SIYI E6 Propulsion System
Sistema di propulsione SIYI E6
  • 6 kg di spinta per rotore
  • Efficienza fino a 7,0 g/W
  • Applicazioni per droni
L’E6 è un sistema di propulsione integrato e ad alte prestazioni, sviluppato in modo indipendente da SIYI Technology, progettato specificamente per piattaforme UAV con una spinta per rotore compresa tra 3 e 6 kg. Grazie al controllo preciso e all’affidabilità eccezionale, l’E6 impiega il controllo vettoriale FOC, la doppia ridondanza dell'acceleratore, una struttura modulare, componenti sigillati e resinati, monitoraggio intelligente dei dati, memorizzazione degli errori e protezione IPX6. È la soluzione ideale per applicazioni professionali in ambito industriale e agricolo.
Caratteristiche principali a colpo d’occhio
  • Design modulare
    • Massima compatibilità e integrazione semplificata
  • Ventola centrifuga ad alta efficienza
    • Raffreddamento rapido ed efficace
  • ESC integrato con funzioni di protezione
    • Sicurezza e stabilità ottimali
  • Affidabilità estrema
    • Più di 1000 ore di funzionamento continuo in test di laboratorio
  • Stabilità a lungo termine
    • Testato per oltre 200 ore di volo
  • ESC con FOC per controllo preciso
    • Reattivo, silenzioso, efficiente e stabile
  • Feedback in tempo reale & registrazione degli errori
    • Diagnosi intelligente del sistema
  • Interfacce PWM e CAN
    • Controllo dell'acceleratore ridondante
  • Ampia compatibilità di sistema
    • Compatibile con ArduPilot, PX4 Autopilot e DroneCAN
Potente spinta – Controllo semplice
La spinta massima consigliata di 6 kg per rotore con un'efficienza fino a 7,0 g/W consente voli potenti ma a basso consumo energetico.
Grazie alla doppia ridondanza, il sistema è estremamente affidabile anche con carichi utili, permettendo una maggiore durata di volo ed efficienza operativa.
Rispetto a sistemi simili della serie E:
  • +5,9 % di spinta massima per rotore
  • +9,0 % di spinta massima consigliata
  • +50 % di capacità di sovracorrente dell’ESC (con raffreddamento ottimale)
Eliche ottimizzate – Efficienza e prestazioni
Le eliche appositamente progettate, con un'ampia inclinazione e un’aerodinamica raffinata, offrono elevata spinta mantenendo un’efficienza energetica ottimale.
Realizzate in materiale composito di nylon rinforzato con fibra di carbonio, sono resistenti, anticorrosione e richiedono poca manutenzione.
ESC FOC – Controllo di volo di precisione
Il regolatore elettronico di velocità (ESC) si basa sul controllo vettoriale FOC, offrendo un controllo di volo estremamente preciso, silenzioso e stabile – ideale per applicazioni sensibili e professionali.
Modulare e pronto all’uso
Il sistema E6 non richiede il montaggio di componenti separati – si installa direttamente sul braccio del drone.
Premontato, pronto all’uso e facile da manutenere.
Piattaforma di tensione universale
Compatibile con tensioni operative fino a 63 V, il sistema E6 supporta un'ampia gamma di batterie LiHV da 12 a 14S, risultando flessibile e adattabile a diversi ambienti operativi.
Overall
  • Product Weight: 825g (with propellers)
  • Voltage Platform: 12-14S (LiPo)
  • Mounting Tube Diameter: Φ30mm
  • Signal Support: CAN/PWM (Compatible with 5V/3.3V)
  • Throttle Pulse Width: 1050-1950us (Fixed throttle)
  • Operating Temperature: -20~50℃
  • Protection Rating: IPX6
  • Maximum Thrust (Single-axis): Maximum thrust 12.5kg (at sea level)
  • Recommended Thrust (Single-axis): Recommended takeoff weight 3-6kg (at sea Level)
ESC
  • Overcurrent Capability: 120A peak, maximum continuous current 70A
  • Maximum Operating Voltage: 63V
  • Communication Protocol: CAN
Motor
  • Motor Stator Size: 62*18mm
  • KV: 155KV
Propeller (folderable)
  • Diameter * Pitch: 24*9.0
  • Material: Carbon fiber nylon composite
  • Weight: 109.6g
  • Foldable/Direct Propeller: Foldable propeller
E6 Foldable Propeller Performance
Contenuto della confezione:
  • Sistema di propulsione E6 (escluse le eliche)
Peso di consegna: 1,00 Kg
Peso dell'articolo: 0,72 Kg
€ 1.079,95
