SIYI E6 Propulsion System
  • Artikelnummer: MBS-SIYI-38
  • GTIN: 0658917515232
  • HAN: SYE6
  • Kategorie: Antriebstechnik
  • 6 kg Schub pro Rotor
  • Effizienz bis zu 7,0 g/W
  • Drohnenanwendungen
Neues Maß an Antriebstechnologie
Das E6 ist ein leistungsstarkes, integriertes Antriebssystem, das von SIYI Technology eigenständig entwickelt wurde – speziell konzipiert für Drohnenplattformen mit einem Schubbereich von 3 bis 6 kg pro Rotor. Mit präziser Steuerung und herausragender Zuverlässigkeit setzt das E6 auf FOC-Vektorregelung, doppelte Drosselklappen-Redundanz, modularen Aufbau, vergossene und versiegelte Komponenten, intelligente Datenüberwachung, Fehlerspeicherung sowie IPX6-Schutz. Es ist die ideale Lösung für industrielle und landwirtschaftliche Drohnenanwendungen.
Kernmerkmale auf einen Blick
    • Effizienz bis zu 7,0 g/ W
  • Modulares Design
    • Für höchste Kompatibilität und einfache Integration
  • Hocheffizienter Zentrifugalventilator
    • Für effektive und schnelle Wärmeableitung
  • Integrierter ESC mit Schutzfunktion
    • Maximale Sicherheit und Stabilität
  • Extrem zuverlässig
    • Über 1000+ Stunden Dauerbetrieb in Labortests
  • Langzeit-Stabilität
    • Getestet mit über 200 Stunden Flugzeit
  • FOC-ESC für präzise Steuerung
    • Reaktionsschnell, leise, effizient und stabil
  • Echtzeit-Rückmeldung & Fehlerspeicher
    • Für eine intelligente Systemdiagnose
  • PWM & CAN-Schnittstellen
    • Mit redundanter Drosselsteuerung
  • Breite Systemkompatibilität
    • Unterstützt ArduPilot, PX4 Autopilot und DroneCAN
Starker Schub – Leichtes Handling
Der empfohlene Maximalschub von 6 kg pro Rotor bei bis zu 7,0 g/W Effizienz sorgt für kraftvolles und gleichzeitig energiesparendes Fliegen.
Dank doppelter Redundanz ist das System besonders zuverlässig bei Nutzlasten und ermöglicht längere Flugzeiten mit höherer Betriebseffizienz.
Im Vergleich zu ähnlichen e-Serie-Systemen:
  • +5,9 % Maximaler Schub pro Rotor
  • +9,0 % Empfohlener Maximalschub
  • +50 % Verbesserte ESC-Überstromkapazität (unter optimaler Kühlung)
Optimierte Propeller – Effizienz trifft Leistung
Die speziell entwickelten Propeller mit großem Steigungswinkel und ausgefeilter Aerodynamik ermöglichen hohen Schub bei gleichzeitig optimierter Energieeffizienz.
Gefertigt aus kohlenstoffverstärktem Nylon-Verbundmaterial, sind sie besonders widerstandsfähig, korrosionsresistent und wartungsarm.
FOC-ESC – Für exakte Flugkontrolle
Der elektronische Geschwindigkeitsregler basiert auf der FOC-Vektorregelung, was eine besonders präzise, leise und stabile Steuerung gewährleistet – ideal für sensible Anwendungen und professionelle Einsätze.
Modular & Einsatzbereit
Das E6-System benötigt keine zusätzliche Montage einzelner Komponenten – es wird direkt am Drohnenarm installiert.
Vormontiert, sofort einsatzbereit und besonders wartungsfreundlich.
Universelle Spannungsplattform
Kompatibel mit Betriebsspannungen bis zu 63 V, unterstützt das E6-System eine breite Auswahl an 12–14S LiHV-Akkus.
So ist es flexibel an verschiedenste Einsatzbedingungen und Stromversorgungssysteme anpassbar.
Overall
  • Product Weight: 825g (with propellers)
  • Voltage Platform: 12-14S (LiPo)
  • Mounting Tube Diameter: Φ30mm
  • Signal Support: CAN/PWM (Compatible with 5V/3.3V)
  • Throttle Pulse Width: 1050-1950us (Fixed throttle)
  • Operating Temperature: -20~50℃
  • Protection Rating: IPX6
  • Maximum Thrust (Single-axis): Maximum thrust 12.5kg (at sea level)
  • Recommended Thrust (Single-axis): Recommended takeoff weight 3-6kg (at sea Level)
ESC
  • Overcurrent Capability: 120A peak, maximum continuous current 70A
  • Maximum Operating Voltage: 63V
  • Communication Protocol: CAN
Motor
  • Motor Stator Size: 62*18mm
  • KV: 155KV
Propeller (foldable)
  • Diameter * Pitch: 24*9.0
  • Material: Carbon fiber nylon composite
  • Weight: 109.6g
  • Foldable/Direct Propeller: Foldable propeller
E6 Foldable Propeller Performance
Versandgewicht: 1,00 kg
Artikelgewicht: 0,72 kg
€ 1.079,95
