SIYI E6 Propulsion System
- Número de artículo: MBS-SIYI-38
- EAN / GTIN: 0658917515232
- #global.han#: SYE6
- Categoría: Tecnología Drive
Fabricante:
Sistema de propulsión SIYI E6
- 6 kg de empuje por rotor
- Eficiencia de hasta 7,0 g/W
- Aplicaciones para drones
Un nuevo estándar en tecnología de propulsión
El E6 es un sistema de propulsión integrado y de alto rendimiento, desarrollado de forma independiente por SIYI Technology, diseñado específicamente para plataformas de drones con un empuje de 3 a 6 kg por rotor. Con control preciso y una fiabilidad excepcional, el E6 utiliza control vectorial FOC, redundancia dual del acelerador, diseño modular, componentes sellados y encapsulados, monitoreo inteligente de datos, almacenamiento de errores y protección IPX6. Es la solución ideal para aplicaciones industriales y agrícolas.
Características clave de un vistazo
Diseño modular
- Máxima compatibilidad e integración sencilla
Ventilador centrífugo de alta eficiencia
- Disipación de calor rápida y eficaz
ESC integrado con función de protección
- Máxima seguridad y estabilidad
Fiabilidad extrema
- Más de 1000 horas de funcionamiento continuo en pruebas de laboratorio
Estabilidad a largo plazo
- Probado en más de 200 horas de vuelo
ESC FOC para control preciso
- Respuesta rápida, silencioso, eficiente y estable
Retroalimentación en tiempo real y almacenamiento de errores
- Diagnóstico inteligente del sistema
Interfaces PWM y CAN
- Control redundante del acelerador
Amplia compatibilidad del sistema
- Compatible con ArduPilot, PX4 Autopilot y DroneCAN
Gran empuje – Control sencillo
El empuje máximo recomendado de 6 kg por rotor, con una eficiencia de hasta 7,0 g/W, permite vuelos potentes y energéticamente eficientes.
La redundancia dual del sistema garantiza una alta fiabilidad bajo carga útil, mayor tiempo de vuelo y mejor eficiencia operativa.
En comparación con sistemas similares de la serie E:
- +5,9 % de empuje máximo por rotor
- +9,0 % de empuje recomendado mejorado
- +50 % de capacidad de sobrecorriente del ESC (con buena disipación térmica)
Hélices optimizadas – Eficiencia y rendimiento
Las hélices han sido diseñadas con un gran ángulo de paso y excelente aerodinámica, lo que permite un alto empuje con gran eficiencia energética.
Están fabricadas con material compuesto de nailon reforzado con fibra de carbono, lo que las hace resistentes, anticorrosivas y de bajo mantenimiento.
ESC FOC – Control de vuelo preciso
El regulador electrónico de velocidad (ESC) utiliza control vectorial FOC, proporcionando un control de vuelo extremadamente preciso, silencioso, eficiente y estable – ideal para aplicaciones sensibles y profesionales.
Modular y listo para usar
El sistema E6 no requiere montaje adicional de componentes – se instala directamente en el brazo del dron.
Premontado, listo para usar y fácil de mantener.
Plataforma de voltaje universal
Compatible con voltajes de operación de hasta 63 V, el sistema E6 admite una amplia gama de baterías LiHV de 12 a 14S.
Esto lo hace adaptable a diversas condiciones de uso y sistemas de alimentación
- Product Weight: 825g (with propellers)
- Voltage Platform: 12-14S (LiPo)
- Mounting Tube Diameter: Φ30mm
- Signal Support: CAN/PWM (Compatible with 5V/3.3V)
- Throttle Pulse Width: 1050-1950us (Fixed throttle)
- Operating Temperature: -20~50℃
- Protection Rating: IPX6
- Maximum Thrust (Single-axis): Maximum thrust 12.5kg (at sea level)
- Recommended Thrust (Single-axis): Recommended takeoff weight 3-6kg (at sea Level)
ESC
- Overcurrent Capability: 120A peak, maximum continuous current 70A
- Maximum Operating Voltage: 63V
- Communication Protocol: CAN
Motor
- Motor Stator Size: 62*18mm
- KV: 155KV
Propeller (folderable)
- Diameter * Pitch: 24*9.0
- Material: Carbon fiber nylon composite
- Weight: 109.6g
- Foldable/Direct Propeller: Foldable propeller
- Sistema de propulsión E6 (excluye hélices)
| Peso del envío: | 1,00 kg |
| Peso del artículo: | 0,72 kg |
