SIYI MK32 Handheld Ground Station
  • Codice articolo: MBS-SIYI-19
  • Filtra: 0658917501051
  • #global.han#: MK32
  • 7" Monitor (hohe Auflösung und Bildschärfe)
  • 8-Core CPU von Qualcomm
  • 4G RAM und 64G ROM
  • Dual-Operator-Funktion
  • Reichweite: ~15km
Die MK32 Ground Station besitzt einen eingebauten 7" Monitor mit hoher Auflösung und Bildschärfe. Mit max. 1000nit werden Informationen und Bilder von der Bodenkontrollsoftware auf dem Bildschirm angezeigt.
Die Verbindung der MK32 basiert auf der unabhängigen drahtlosen HD-Bildübertragungstechnologie von SIYI, einer All-in-One-Verbindung. Die Technologie hat die Eigenschaft, dass sich die Übertragung automatisch an das Frequenzband mit den wenigsten Schnittstellen anpassen kann. Zudem ist die MK32 mit einer 8-Core-CPU von Qualcomm ausgestattet, welche 1080p @60fps Videostreams im H.264 oder H.265 Format reibungslos dekodieren kann. Das Android-System der Ground Station ist auf 4G RAM und 64G ROM erweitert worden.
Die Dual-Operator-Funktion (Mehrfachverbindung) ermöglicht es, mit zwei MK32 Ground Stations dieselbe Flugeinheit zu steuern. Die Eine steuert die Fluglage der Drohne und die andere die Nutzlast, wie Gimbal Kameras oder Pods. In diesem Modus können zwei Bodenstationen Bilder aufnehmen, sowohl von der selben Kamera, als auch von verschiedenen.
Für Flüge über große Entfernungen ist die Fernsteuerungs-Relaisfunktion ausgelegt. Eine MK32 ist in der Lage die Steuerung einer anderen über dieselbe Flugeinheit weiter zu leiten, so dass die doppelte Reichweite erzielt werden kann. Diese Funktion kann für UAV- Überwachung, UAV-Fernzustellung etc. verwendet werden.
Allgemein
  • Max. Transmission Range: 15km (unobstructed, free of interface)
  • Channels: 16 physical channels, 16 communication channels
  • Datalink compatible flight Controllers: Pixhawk / APM based flight Controllers or any flight Controllers with UART datalink output
  • Image Transmission compatible Android GCS: QGroundControl | SIYI FPV
  • Image Transmission compatible Windows GCS: QGroundControl
Ground Station
  • Monitor: 7" High Definition and high brightness LCD Touchscreen
  • System: Android 9.0 OS, 4G RAM & 64G ROM
  • Dimension (antenna overlapped): 308 x 148 x 72 mm
  • Weight: 1440g
  • Battery Capacity & Type: 10200mAh 7.4V 2S-Li-ion, 75.48 Wh
  • Fast Charging Protocol: PD 30W
  • Charging Time: 3,5 h (30W PD Charging)
  • Battery Life: 10 h
  • Video Output: Standard HDMI
  • External Device: USB-A
  • MIC Input: Top Audio Port
  • Charging: Type-C
  • Firmware Upgrade: Type-C
  • File Transfer: Type-C / USB-A
  • 4G Cellular Network: SIM Card Slot
  • External Storage: TF Card Slot / USB-A
  • Communication: LAN (Ethernet)
  • RC Input / Output: Bottom Audio Port
  • Waterproof: IP4X
  • Working Temperature: -10 to 50°C
  • SIYI MK32 Ground Station + MK32 Air
Peso di consegna: 2,00 Kg
Peso dell'articolo: 1,44 Kg
€ 819,95
