SIYI ZR10 Gimbal Camera
  • Artikelnummer: MBS-SIYI-13
  • GTIN: 0658917500955
  • HAN: SYZR10
  • 30-facher Hybrid-Zoom
  • Industrie-Level-3-Achsen-Stabilisierungstechnologie
  • HDR-Funktion
  • CMOS von 400 Megabits
Die ZR10 Gimbal Camera von SIYI unterstützt einen 30-fachen Hybrid-Zoom und ist in der Lage eine klare Sicht über hunderte Meter zu bieten. Der rasante und genaue Algorithmus weist die Möglickeit auf schnell zu fokussieren und qualitativ hochwertige Videos auszugeben.
Die ZR10 besitzt einen CMOS von 400 Megabits effektiver Pixel. Die Videoauflösung der Kamera legt bei bis zu 2560x1440. Die Aufzeichnung wird von einer MicroSD-Karte der Klasse 10 mit hoher Geschwindigkeit unterstützt.
Die Gimbal Kamera ist mit der Industrie-Level-3-Achsen-Stabilisierungstechnologie und hochpräzisen FOC-Steuerungsalgorithmen ausgestattet. Dies führt dazu, dass das Verwackeln der Bilder reduziert wird. Auch, wenn sich das Fahrzeug oder Flugzeug in starker Bewegung befindet, bleiben die Bilder stabil.
Die High Dynamic Range (HDR)-Funktion kann Details von Schatten und Lichtern präzise in dynamischen Szenen einfangen und kann dementsprechend schlechte Lichtverhältnisse oder Gegenlicht ausgleichen. Der sehr sensible Starlight-CMOS ist in der Lage das Bild hell zu halten, auch wenn die Lichtverhältnisse schlecht sind.
Mögliche Anwendungsbereiche:
  • Anlageninspektion (z.B. Strommasten)
  • Brandbekämpfung und Rettung
  • Verkehrsüberwachung
Allgemein
  • Video Output Port: Ethernet
  • Control Signal Input Port: S.Bus / PPM / UART / UDP
  • Working Voltage: 11-25,2V
  • Power Consumption: 3W
  • Working Temperature: -10° ~50°C
  • Waterproof Level: IP4X
  • Dimension: 121 x 101 x 78 mm
  • Weight: 381g
Gimbal
  • Angular Vibration Range: +/- 0,01°
  • Controllable Pitch Angle: -90° ~25°
  • Mechanical Pitch Angle: -135° ~ 45°
  • Controllable Yaw Angle: -45° ~45°
  • Mechanical Yaw Angle: -90° ~90°
Camera
  • Lens: 10x Optical Zoom (30x Hybrid-Zoom)
  • Focal length: 5,55 +/- 5% bis 47,38 +/- 5% mm
  • Minimum Focus distance: 200mm
  • Image Sensor: 1/2,7", 4MP effective resolution
  • Aperture: F1,8 - F2,5
  • FOV: 79,5° (D), 71,5° (H)
  • TF Recording Resolution: 2K (2560 x 1440) @30fps
  • Video Storage Bitrate: 12Mbps
  • File Storage Format: FAT32
  • Image Format: JPEG
  • Video Format: MP4 (recorded in H265, *Auto converted to MP4 after Restart)
  • Still Photography Mode: Single
  • Metering Mode: Evaluative metering
marked with "*": in development and can be used later by firmware
  • SIYI ZR10 Gibal Camera
Versandgewicht: 1,00 kg
Artikelgewicht: 0,38 kg
Kontaktdaten
€ 839,95
  • Ware bestellt. 1 voraussichtlich ab dem 23.10.2026 verfügbar.
