SIYI ZT6 Mini Dual-Sensor Optical Pod
  • Artikelnummer: MBS-SIYI-28
  • GTIN: 0658917599881
  • HAN: SYZT6
SIYI ZT6
  • Mini optische Pod mit dual Sensor
  • 4K 8MP 6x Digital Zoom
  • Wärmebildkamera, Temperaturmessung
  • 3-Achsen-Stabilisator
Die ZT6 ist ein kleines, leichtes optical Pod mit einem optischen und einem Wärmebildsensor (Auflösung: 640x512 Px, Brennweite: 13mm, Bildrate: 30fps). Diese Sensoren arbeiten optimal zusammen, die Temperatur zu messen, Wärmequellen zu erkennen, um ein klares Bild zu erfassen und einen weiten Blick zu ermöglichen.
KI-gestützte intelligente Identifizierung und Verfolgung
Die ZT6 arbeitet mit dem optionalen SIYI AI Tracking Modul zusammen, was den von Siyi selbst entwickelten AI-Algorithmus kombiniert und mit den Gimbal Kameras zusammenarbeitet. So wird eine Echtzeitverfolgung und -Erfassung, sowie eine Echtzeitfokussierung und -vergrößerung erreicht. Die KI ist in der Lage das Ziel stets in der Mitte des Bildes zu halten; sollte das Ziel blockiert sein oder den Überwachungsbildschirm kurze Zeit verlassen, kann die Fokussierung wieder aufgenommen werden. Der leistungsstarke 1/2,8" Sony CMOS Mini-Dual-Sensor der ZT6 bietet kraftvolle 4K-Aufnahmen und unterstützt einen 6-fachen Zoom.
Bild Features
  • Infrarot-Zoom: die Wärmebildkamera unterstützt 2-fachen digitalen Zoom und kontrolliert mehr Bilddetails genau
  • Synchronisierter Zoom: Wärmebild- und Zoomkamera sind in der Lage synchron in gleicher Perspektive ein- und auszuzoomen
  • Video-Teilbild: Die ZT6 ist in der Lage das Bild für die beiden Sensoren zu teilen, um kombinierte Videos der optischen Kamera und der Wärmebildkamera zu übertragen
Gesteuert werden kann die ZT6 über:
  • SBUS-Signal mit Schaltern und Reglern
  • Ethernet mit Touchscreen
  • UDP/TCP-Befehle auf Basis des SIYI Gimbal SDK
  • UART mit SIYI Gimbal SDK
  • gängige Open-Source-Protokolle ArduPilot und PX4 (Mavlink)
Overall
  • Video Output port: Ethernet/CVBS, Micro-HDMI
  • Control Signal Input Port: S.BUS, UART, UDP (Ethernet)
  • High-accuracy 3-axis stabilization: yaw, pitch, roll
  • Working voltage: 11-25,2V
  • Power Consumption: average 6,5W, summit 15W
  • Waterproof Level: IP53
  • Working temperature: -10~50°C
  • Dimension: 73,5 x 75 x 131,5 mm
  • Weight: 197 g (incl. quick release anti-Vibration board)
Gimbal
  • Angular Vibration range: +/- 0,01°
  • Controllable pitch angle: -90° to +25°
  • Controllable yaw angle: -270° ~ +270°
  • Roll angle: -45° to 45°
Optical Camera
  • Lens: Fixed focal length, 6x Digital zoom
  • Focal length: 20mm
  • Image sensor: Sony 1/2,7"CMOS, 8MP effective resolution
  • Aperture: F2,8
  • FOV: 84,5° (H), 93° (D)
  • Video recording Resolution: 4K (3840x2160) @30fps | 2K (2560x1440) @30fps | 1080p (1920x1080) @30fps | 720p (1280x720) @30fps
  • Still photo Resolution: 4K (4096x2160)
Thermal Imaging Camera
  • Resolution: 640 x 512
  • Thermal Sensor: uncooled Vox Microbolometer
  • Digital zoom: 6x
  • Lens
    • Focal length: 13mm
    • Aperture: F1.0
    • Fixed Focus
    • Athermalization
  • Wavelength range: 8~14 um
  • Temperature measuring accuracy: +/-2°C (-20 ~+150°C) | +/-5°C (50 ~550°C)
  • Temperature measuring mode: Point to measurement | full screen measurement | selected box measurement
General camera specs
  • Video storage Bitrate: 15 Mbps (H.265 codec)
  • File storage Format: FAT32, ExFAT
  • Image Format: JPG
  • Video Format: MP4
  • Supported MicroSD Cards: MicroSD Class10, max. 256GB
  • Still photography mode: single
  • White Balance: Auto
  • SIYI ZT6
Versandgewicht: 0,60 kg
Artikelgewicht: 0,20 kg
€ 3.689,95
