SLAMTEC RPLIDAR S1 360° Laser Scanner (40 m)
  • Codice articolo: MBS-SES-99
  • Filtra: 0096718603923
  • Categoria: Sensori
SLAMTEC RPLiDAR S1
  • Campo di misurazione: 40m
  • Frequenza di campionamento: 9200/sec.
  • Apertura angolare: 360°
  • Errore di misurazione: +/- 5cm
Il CAN-BUS è un bus industriale molto diffuso, caratterizzato da un lungo raggio d’azione, da una velocità di comunicazione media e da un’elevata affidabilità. È ampiamente utilizzato come bus diagnostico nell'industria automobilistica, nonché applicato alle moderne macchine utensili. Questa Shield CAN Bus rende compatibile il CAN-bus di Arduino. Utilizza il controller CAN Microchip MCP2515 con ricetrasmettitore CAN MCP2551. La connessione CAN avviene tramite un Sub-D standard a 9 vie per l'uso con cavo OBD-II, è ideale per applicazioni CAN del settore automobilistico. La shield dispone inoltre di un supporto per scheda micro SD, che consente di salvare le informazioni diagnostiche direttamente sulla scheda SD. Di conseguenza, questa shield risulta perfetta per applicazioni di registrazione dei dati.
Caratteristiche
  • Compatibile con Arduino Mega e Leonardo
  • Implementa CAN V2.0B fino a 1 Mb/s S
  • Interfaccia PI fino a 10 MHz
  • Dati standard (11 bit) ed estesi (29 bit) e frame remoti
  • Due buffer di ricezione con memoria messaggi prioritaria
  • Connettore Sub-D a 9 pin che rispetta gli standard industriali
  • Due schermi LED
  • Supporto per scheda SD per la memorizzazione di informazioni
Collegamenti
  • Documentazioni
  • File di progettazione PCB
  • 1 x Shield CAN BUS
Peso dell'articolo: 0,11 Kg
Datasheet RPLIDAR S1
€ 799,95
