Escaner Laser (40m) RPLiDAR S1 360° SLAMTEC
  • Número de artículo: MBS-SES-99
  • EAN / GTIN: 0096718603923
  • Categoría: Sensores
RPLiDAR S1 SLAMTEC
  • Rango de medición: 40m
  • Frecuencia de muestreo: 9200/seg.
  • Angulo de apertura: 360°
  • Error de medición: +/- 5cm
Slamtec RPLidar S1 – Leistungsstark und vielseitig bei dem 360° Laserscanner RPLidar S1 von Slamtec verfügt über eine 0,391° Winkelauflösung.
Durch das leichte und kompakte Design, kann dieser Scanner auf jeder In- und Outdoor Plattform oder auf mobilen Robotern montiert werden. Der Slamtec RPLidar S1 kann in ziemlich jeder Umgebung hochpräzise Entfernungsmessungen ausführen, hierfür nutzt dieser die Time of Flight-Technologie. Der S1 bietet eine maximale Reichweiite von 40 m bei Objekten mit hoher Remission.
Drahtlose Kommunikation und Kompatibilität Dieser 360 ° -LIDAR ist zu 100% mit der Welt von Slamtect kompatibel und kann in Verbindung mit allen Hardware- und Softwareschnittstellen des Herstellers verwendet werden. Dies unterstützt die Entwicklung und Programmierung von Roboterlösungen mit Laserscannern. Um technische Ausfälle zu vermeiden, die durch eine Vielzahl elektrischer Verbindungen verursacht werden können, ist der Laserscanner RPLIDAR S1 mit drahtloser Technologie für Stromversorgung, Datenübertragung und optische Kommunikation ausgestattet.
Vorteile des S1:
  • leicht und kompakt
  • TOF-Technologie
  • tageslichtbeständig
  • geschlossene Abdeckung
  • Augensicherheitsstandard IEC-60825 Klasse 1
  • mit allen SLAMTEC Hardware-/Softwareschnittstellen kompatibel
  • innere drahtlose Technologie für Stromversorgung, Datenübertragung und optische Kommunikation
Technische Daten:
  • Messwinkel: 360°
  • Messweite: bis 40m
  • TOF-Technologie
  • bis zu 9200 Laserproben pro Sekunde
  • Abtastfrequenz: 8-15 Hz
    • bei 10 Hz: Abtastrate = 9,2 kHz und Winkelauflösung = 0,391°
  • Kommunikationsschnittstelle: TTL UART
  • Kommunikationsgeschwindigkeit: 256.000 bps
  • Genauigkeit: +/- 5cm
  • Auflösung: 3cm
  • Gewicht: 105g
Lieferumfang:
  • 1 x RPLIDAR S1 360° Scanner
  • 1 x USB Interface Board (beigefügt)
  • 1 x USB zu Power Adapter
  • 1 x USB zu USB Mini B Kabel
  • 1 x Interface Kabel für Sensor zu USB Interface Connection
Peso del artículo: 0,11 kg
Datasheet RPLIDAR S1
€ 799,95
