Seed Star Arm 102 for reBot Arm B601-DM Leader
  • Codice articolo: MBS-ROB-84
  • Filtra: 658917504878
  • #global.han#: 100004723
  • Categoria: Bracci robotici
Seeed Star Arm 102 per reBot Arm B601-DM Leader
Lo Star Arm 102 è un braccio robotico compatto e compatibile con l’AI, progettato appositamente per ricerca, formazione e applicazioni di sviluppo. Il sistema offre una piattaforma aperta e adatta agli sviluppatori e può essere integrato nei moderni framework di robotica.
Grazie a più gradi di libertà, sensori integrati e servomotori di precisione, il braccio robotico è ideale per attività come presa, posizionamento e automazione sperimentale. La struttura è progettata per una facile messa in servizio e consente un rapido accesso alle applicazioni di robotica e intelligenza artificiale.
Lo Star Arm 102 supporta ambienti software comuni e può essere utilizzato per applicazioni come teleoperazione, machine learning, simulazione e controllo autonomo.
Caratteristiche
  • 6+1 gradi di libertà per movimenti flessibili
  • Adatto per applicazioni di AI e machine learning
  • Alta precisione e ripetibilità
  • Servomotori brushless integrati
  • Compatibile con ROS 2, MoveIt e Gazebo
  • Supporta teleoperazione e acquisizione dati
  • Messa in funzione rapida senza montaggi complessi
  • Gradi di libertà: 6+1 DOF
  • Raggio d’azione: circa 470 mm
  • Ripetibilità: circa 2 mm
  • Carico utile: circa 300 g (a ~70% della portata)
  • Azionamenti: servomotori bus brushless
  • Pinza: pinza parallela con apertura fino a 66 mm
  • Alimentazione: 12 V / 10 A
  • Comunicazione: controllo tramite controller/hub
  • Software: supporto per ROS 2, Gazebo, MoveIt
  • 1× Star Arm 102
Peso di consegna: 1,30 Kg
Peso dell'articolo: 0,80 Kg
€ 309,95
  • Deve essere ordinato. Pronto alla consegna in 28 giorni dall'ordinazione.
