SoftGripping Controlbox con pompa integrata
- Codice articolo: MBS-SG-01
- Filtra: 0618455053405
- #global.han#: SG.BP.1P.C1
- Categoria: Pinze robotiche
Produttore:
Controlbox SoftGripping con pompa integrata
- per cobot e applicazioni connesse alla formazione/istruzione
- diametro dei tubi: 6mm
- tra -0,5 e 2,0 bar
- compressore e pompa per vuoto incorporati
La controlbox perfetta per cobot e applicazioni connesse alla formazione/istruzione. Tuttavia, questa controlbox è l’ideale per essere utilizzata in tutte quelle applicazioni mobile in cui un compressore esterno o di grandi dimensioni non può essere utilizzato. Contiene tutto il necessario per azionare le pinze pneumatiche: include un compressore e una pompa per vuoto. Le pinze sono molto robuste e possono essere azionate senza problemi ad una velocità di oltre 60 cicli al minuto. Fondamentalmente, questa controlbox consente di utilizzare le seguenti linee di prodotti SoftGripping: Educational, SoftActuator e SoftGripper, ma può essere utilizzata anche con altre linee di prodotti.
La pressione corrente può essere letta sul display della pressione presente sulla parte anteriore e regolata tramite una manopola. Sulla parte posteriore del dispositivo si trovano l’uscita della pressione e l'ingresso del segnale. L'ingresso del segnale controlla la posizione delle dita. È possibile impostare 3 diverse posizioni: Afferrare, Aprire e Rilassamento.
- Intervallo di pressione uscita dita: tra -0,5 e 2,0 bar
- Diametro esterno dei tubi: 6mm
- Controlbox SoftGripping con pompa integrata
