SoftGripping Controlbox mit integrierter Pumpe
- Artikelnummer: MBS-SG-01
- GTIN: 0618455053405
- HAN: SG.BP.1P.C1
- Kategorie: Greifer
Hersteller:
- für Cobot- und Trainingsanwendungen
- Durchmesser der Schläuche: 6mm
- -0,5 bis 2,0 bar
- Kompressor und Vakuumpumpe fest eingebaut
Die perfekte Steuerbox für Cobot- und Trainingsanwendungen. Aber auch mobile Anwendungen, bei denen ein externer oder großer Kompressor unzugänglich ist, sind perfekte Einsatzmöglichkeiten für diese Controlbox. Sie enthält alles was zum Betrieb pneumatischer Greifer benötigt wird: fest eingebaut sind ein Kompressor und eine Vakuumpumpe. Die Greifer sind sehr robust und können ohne Probleme mit einer Geschwindigkeit von über 60 Zyklen pro Minute betrieben werden. Grundlegend erlaubt die Verwendung dieser Box die Bedienung folgender SoftGripping-Produktlinien: Educational, SoftActuator und SoftGripper, ist aber auch für andere Produktlinien anwendbar.
Auf der Vorderseite kann der aktuelle Druck in der Druckanzeige abgelesen und über einen Drehknopf eingestellt werden. Auf der Rückseite des Geräts befinden sich der Druckausgang und Signaleingang. Die Signaleignang steuert die Position der Finger. Sie können zwischen 3 Positionen umschalten: Greifen, Öffnen und Entspannen
- Außendurchmesser der Schäuche: 6mm
- Druckbereich Fingerausgang: -0,5 bis 2,0 bar
- SoftGripping Controlbox mit integrierter Pumpe
