SoftGripping control box with integrated pump
  • Número de artículo: MBS-SG-01
  • EAN / GTIN: 0618455053405
  • #global.han#: SG.BP.1P.C1
  • Categoría: Pinza
Caja de control SoftGripping con bomba integrada
  • Para cobot y aplicaciones de entrenamiento
  • Diámetro de tubería: 6mm
  • -0.5 a 2.0 bares
  • Compresor y bomba de vacío permanentemente instaladas
La caja de control perfecta para cobot y aplicaciones de entrenamiento. Pero también para aplicaciones móviles donde no se puede acceder a un compresor grande o externo son usos perfectos para esta caja de control. Este contiene todo lo necesario para operar pinzas neumáticas: un compresor y una bomba de vacío permanentemente instalada. Las pinzas son muy robustas y se pueden operar a una velocidad de mas de 60 ciclos por minuto sin problema alguno. Básicamente, el uso de esta caja permite la operación de los siguientes productos de la linea SoftGripping: Educacional, SoftActuator y SoftGripper, pero es también aplicable a otras lineas de productos.
En el frente, se puede leer la presión actual en el panel de presión y ajustarla por medio de una perilla giratoria. La presión de salida y la señal de entrada están ubicadas en la parte posterior de la unidad. La señal de entrada controla la posición de los dedos. Puede cambiar entre 3 posiciones: Agarre, Apertura y Liberación.
Datos Técnicos
  • Rango de presión de salida de dedos: -0.5 a 2.0 bares
  • Diámetro exterior de las mangueras: 6mm
Contenido de la entrega
  • Caja de control SoftGripping con bomba integrada
Operation Instructions SoftGripping Controlbox with pump
€ 1.412,95
  • Es necesario pedirlo. El pedido queda listo para su entrega en 10 días a partir del momento en que se realice.
  • Tiempo de entrega: 11 - 13 Días laborables Extranjero
