Stereolabs Robotics Perception Kit - Dual
  • Codice articolo: MBS-SES-351
  • Categoria: Sensori
  • con o senza polarizzatore
  • Lunghezza focale dell'obiettivo: 2,2 mm / 4 mm
  • Scheda di acquisizione GMSL2 Capture Card Duo, integrata
Stereolabs Robotics Perception Kit – Dual: pacchetto completo di visione stereo con NVIDIA Jetson AGX Orin
Il Robotics Perception Kit – Dual è un pacchetto completo e robusto per la percezione 3D e la Spatial AI nella robotica autonoma. Combina due telecamere stereo ZED X con un NVIDIA Jetson AGX Orin 64 GB Developer Kit, alloggiato insieme a una scheda di acquisizione GMSL2 integrata in un robusto involucro in alluminio. I robot ottengono così una percezione panoramica ad alta risoluzione per navigazione, rilevamento ostacoli e localizzazione.
Le telecamere ZED X dispongono di due sensori a colori global shutter (1920 × 1200), di una IMU ad alte prestazioni e della tecnologia Neural Depth di Stereolabs. Tramite il collegamento GMSL2 immune ai disturbi, le immagini vengono trasmesse al computer con bassa latenza fino a 15 m di distanza; le telecamere possono essere sincronizzate via hardware a livello di fotogramma. Con lo ZED SDK, nuvole di punti e odometria di entrambe le telecamere vengono fuse in un'unica fonte di dati. Grazie all'involucro IP67, le telecamere sono adatte anche all'uso esterno.
Opzioni di configurazione
Opzione Scelta Consiglio
Filtro polarizzatore senza / con polarizzatore senza: ambienti interni senza superfici riflettenti · con: uso esterno, riduce abbagliamenti e riflessi
Lunghezza focale dell'obiettivo 2,2 mm / 4 mm 2,2 mm: campo visivo molto ampio con distorsione corretta otticamente · 4 mm: risoluzione e precisione di profondità maggiori a lunga distanza
Lunghezza cavo di prolunga GMSL2 0,5 / 1,5 / 5 / 10 / 15 m in base alla distanza tra telecamere e computer
Kit
Computer NVIDIA Jetson AGX Orin 64 GB Developer Kit
Involucro Robusto involucro in alluminio per l'AGX Orin Developer Kit
Telecamere 2× telecamera stereo ZED X
Collegamento telecamere GMSL2, lunghezza cavo fino a 15 m
Sincronizzazione Sincronizzazione hardware a livello di fotogramma entro 100 µs
Software ZED SDK, driver ZED X
Telecamera stereo ZED X
Sensori d'immagine 2× global shutter, a colori
Risoluzione 1920 × 1200 per sensore (video e profondità)
Frame rate 60 fps a 1920 × 1200 · 120 fps a 960 × 600
Dimensione pixel 3 µm
Base stereo 120 mm
Obiettivo Obiettivo in vetro a 9 elementi, focale 2,2 mm o 4 mm
Rilevamento della profondità Neural Depth Engine, da 10 cm fino a decine di metri
IMU Accelerometro e giroscopio triassiali a 16 bit
Interfaccia GMSL2 con sincronizzazione esterna
Involucro Alluminio, 160 mm
Grado di protezione IP67
Temperatura di esercizio ca. da −20 a +54 °C (da −5 a 130 °F)
Contenuto della fornitura
  • 2× telecamera stereo ZED X (con obiettivo e opzione polarizzatore scelti)
  • 1× NVIDIA Jetson AGX Orin 64 GB Developer Kit
  • 1× GMSL2 Capture Card Duo
  • 1× involucro in alluminio per l'AGX Orin Developer Kit
  • 1× cavo GMSL2 da 1 a 4 (M-F)
  • 2× cavo di prolunga GMSL2 (M-F) nella lunghezza scelta
  • L'NVIDIA Jetson AGX Orin Developer Kit è disponibile solo singolarmente – è possibile acquistare un kit per ordine.
  • La lunghezza del cavo scelta vale per entrambi i cavi di prolunga.
Polarizzatore
ZED X (lunghezza focale dell'obiettivo)
Cavo GMSL2 Fakra M-F - Lunghezza
Prezzo su richiesta
