Stereolabs Robotics Perception Kit - Dual
  • Artikelnummer: MBS-SES-351
  • Kategorie: Sensorik
  • mit oder ohne Polarizer
  • Objektiv-Brennweite: 2,2mm / 4mm
  • GMSL2 Capture Card Duo, integriert
Stereolabs Robotics Perception Kit – Dual: Stereo-Vision-Komplettpaket mit NVIDIA Jetson AGX Orin
Das Robotics Perception Kit – Dual ist ein robustes Komplettpaket für 3D-Wahrnehmung und Spatial AI in der autonomen Robotik. Es kombiniert zwei ZED X Stereokameras mit einem NVIDIA Jetson AGX Orin 64 GB Developer Kit, das mit integrierter GMSL2-Capture-Card in einem robusten Aluminiumgehäuse untergebracht ist. So erhalten Roboter eine hochauflösende Rundumwahrnehmung für Navigation, Hinderniserkennung und Lokalisierung.
Die ZED X Kameras arbeiten mit zwei Global-Shutter-Farbsensoren (1920 × 1200), einer leistungsstarken IMU und Neural Depth von Stereolabs. Über die störsichere GMSL2-Verbindung werden die Bilder mit geringer Latenz über bis zu 15 m zum Rechner übertragen; die Kameras lassen sich per Hardware bildgenau synchronisieren. Mit dem ZED SDK werden Punktwolken und Odometrie beider Kameras zu einem gemeinsamen Datensatz fusioniert. Dank IP67-Gehäuse sind die Kameras auch für den Außeneinsatz geeignet.
Konfigurationsoptionen
Option Auswahl Empfehlung
Polarisationsfilter ohne / mit Polfilter ohne: Innenbereiche ohne spiegelnde Flächen · mit: Außeneinsatz, reduziert Blendung und Reflexionen
Objektiv-Brennweite 2,2 mm / 4 mm 2,2 mm: sehr weites Sichtfeld mit optisch korrigierter Verzeichnung · 4 mm: höhere Auflösung und Tiefengenauigkeit auf größere Distanz
Länge GMSL2-Verlängerungskabel 0,5 / 1,5 / 5 / 10 / 15 m je nach Abstand zwischen Kameras und Rechner
Kit
Rechner NVIDIA Jetson AGX Orin 64 GB Developer Kit
Capture Card GMSL2 Capture Card Duo, integriert
Gehäuse Robustes Aluminiumgehäuse für das AGX Orin Developer Kit
Kameras 2× ZED X Stereokamera
Kameraanbindung GMSL2, Kabellänge bis 15 m
Synchronisation Hardware-Synchronisation auf Bildebene, innerhalb von 100 µs
Software ZED SDK, ZED X Treiber
ZED X Stereokamera
Bildsensoren 2× Global Shutter, Farbe
Auflösung 1920 × 1200 pro Sensor (Video und Tiefe)
Bildrate 60 fps bei 1920 × 1200 · 120 fps bei 960 × 600
Pixelgröße 3 µm
Stereo-Basisbreite 120 mm
Objektiv 9-Linsen-Glasobjektiv, 2,2 mm oder 4 mm Brennweite
Tiefenerfassung Neural Depth Engine, ab 10 cm bis zu mehreren Dutzend Metern
IMU 16-Bit-Beschleunigungssensor und Gyroskop, 3 Achsen
Schnittstelle GMSL2 mit externer Synchronisation
Gehäuse Aluminium, 160 mm
Schutzart IP67
Betriebstemperatur ca. −20 bis +54 °C (−5 bis 130 °F)
  • 2× ZED X Stereokamera (mit gewähltem Objektiv und Polfilter-Option)
  • 1× NVIDIA Jetson AGX Orin 64 GB Developer Kit
  • 1× GMSL2 Capture Card Duo
  • 1× Aluminiumgehäuse für das AGX Orin Developer Kit
  • 1× GMSL2-Kabel 1-auf-4 (M-F)
  • 2× GMSL2-Verlängerungskabel (M-F) in der gewählten Länge
Hinweise
  • Das NVIDIA Jetson AGX Orin Developer Kit ist nur einzeln erhältlich – pro Bestellung kann ein Kit erworben werden.
  • Die Auswahl der Kabellänge gilt für beide Verlängerungskabel.
Polarizer
ZED X (Lens Focal Length)
GMSL2 Fakra Cable M-F Langth
Preis auf Anfrage
  • Sofort verfügbar
