Stereolabs ZED Box 2 Max - T4000
  • fino a 1.200 FP4 TFLOPS
  • accessori inclusi
  • 64 GB di LPDDR5X con larghezza di banda di memoria di 273 GB/s
Lo Stereolabs ZED Box 2 Max – T4000 è un computer di physical AI industriale per la robotica più esigente, dagli umanoidi alle macchine autonome avanzate. Con NVIDIA Jetson AGX Thor T4000, 64 GB di memoria LPDDR5X e fino a 1.200 FP4 TFLOPS, esegue contemporaneamente percezione multi-camera, fusione di sensori e grandi modelli AI come i modelli vision-language-action (VLA), direttamente sul robot.
Otto ingressi GMSL2 (FAKRA-Z) acquisiscono fino a otto telecamere ZED X stereo o mono su un clock hardware comune. Per collegare LiDAR, telecamere di rete e altri sensori sono disponibili una porta QSFP+ con 3 × 10 GbE, due porte Gigabit, Wi-Fi 6 e, opzionalmente, quattro porte PoE+. Lo ZED Box 2 Max è disponibile anche con ricevitore GNSS integrato con supporto RTK.
L'involucro in alluminio a raffreddamento attivo è progettato per l'uso industriale, con un ampio intervallo di alimentazione da 9 a 36 V e protezione contro sovratensioni, inversione di polarità ed ESD. Lo ZED SDK è preinstallato e sono supportati ROS 2 e Isaac ROS.
Ideale per:
  • Robot umanoidi e manipolatori mobili
  • Esecuzione di grandi modelli AI (VLA, LLM) in parallelo alla percezione
  • Percezione a 360° con fino a otto telecamere sincronizzate
  • Fusione di telecamera, LiDAR e GNSS in macchine autonome
  • Robotica outdoor con posizionamento RTK preciso (variante GNSS)
I vantaggi in sintesi
  • NVIDIA Jetson AGX Thor T4000 con fino a 1.200 FP4 TFLOPS
  • 64 GB LPDDR5X con larghezza di banda di 273 GB/s
  • 8 × GMSL2 per sistemi multi-camera sincronizzati via hardware
  • QSFP+ con 3 × 10 GbE, 2 × GbE, 4 × PoE+ opzionali
  • GNSS RTK opzionale (L1/L2/L5) e slot per 4G/5G
  • Ampio intervallo di alimentazione 9–36 V con protezione da inversione di polarità ed ESD
  • ZED SDK preinstallato, supporto per ROS 2 e Isaac ROS
  • Alimentatore, cavi GMSL2 e antenne inclusi
La scelta ideale per chi desidera eseguire percezione, fusione di sensori e grandi modelli AI su un'unica piattaforma direttamente sul robot.
Elaborazione
Modulo NVIDIA Jetson AGX Thor T4000
Prestazioni AI fino a 1.200 FP4 TFLOPS
GPU NVIDIA Blackwell a 1536 core, Tensor Core di 5ª generazione, MIG
CPU Arm Neoverse-V3AE a 12 core, 2,6 GHz
RAM 64 GB LPDDR5X, 256 bit, 273 GB/s
Memoria di archiviazione SSD M.2 NVMe, 256 GB, 1 TB o 2 TB
Video Codifica ad es. 6 × 4Kp60 H.265, decodifica ad es. 4 × 8Kp30 H.265
Telecamere
Ingressi telecamera 8 × GMSL2 (FAKRA-Z), sincronizzati via hardware
Telecamere compatibili Telecamere ZED X stereo e mono (configurazione in base a risoluzione, frame rate e larghezza di banda)
Rete e comunicazione
Ethernet 1 × QSFP+ (3 × 10 GbE), 2 × GbE RJ-45
PoE+ (opzionale) 4 × GbE PoE+, 25 W per porta
Wireless Wi-Fi 6 (2,4/5 GHz)
Rete mobile 2 × slot SIM per modulo 4G/5G opzionale (non incluso)
GNSS (opzionale) Dual band L1/L2/L5, compatibile RTK
Interfacce
USB 4 × USB 3.2 Tipo A (2 × 5 Gbit/s, 2 × 10 Gbit/s), USB 3.2 Tipo C
I/O 4 × PWM
Display 2 × HDMI 2.0 (3840 × 2160 @ 60 Hz)
Audio 2 × jack da 3,5 mm (ingresso microfono, uscita line)
Meccanica e ambiente
Alimentazione 9–36 V DC, max. 250 W; protezione da sovratensioni, inversione di polarità ed ESD
Raffreddamento Attivo
Involucro Involucro industriale in alluminio, nero
Dimensioni (L × P × A) 261,5 × 206,5 × 84,8 mm
Temperatura di esercizio da -25 °C a +50 °C (stoccaggio da -40 °C a +85 °C)
Software
Sistema operativo Ubuntu 24.04 (L4T)
Preinstallato Stereolabs ZED SDK
Supportati ROS 2, NVIDIA Isaac ROS
  • 1× Stereolabs ZED Box 2 Max – T4000 (con le opzioni selezionate)
  • 1× alimentatore
  • 2× cavo GMSL2 da 1 a 4
  • 1× cavo da USB-C a USB
  • 2× antenna Wi-Fi (2,4/5 GHz)
  • 2× antenna GNSS L1/L2/L5 (solo variante GNSS)
Telecamere e modulo 4G/5G non sono inclusi.
Memoria SSD interna
POE+
GNSS
Prezzo su richiesta
