Stereolabs ZED Box 2 Max - T4000
- Número de artículo: MBS-ENTB-144
- Categoría: Placas de Desarrollo
Fabricante:
- hasta 1.200 FP4 TFLOPS
- accesorios incluidos
- 64 GB de LPDDR5X con un ancho de banda de memoria de 273 GB/s
El Stereolabs ZED Box 2 Max – T4000 es un ordenador industrial de physical AI para la robótica más exigente, desde humanoides hasta máquinas autónomas avanzadas. Con NVIDIA Jetson AGX Thor T4000, 64 GB de memoria LPDDR5X y hasta 1.200 FP4 TFLOPS, ejecuta simultáneamente percepción multicámara, fusión de sensores y grandes modelos de IA como los modelos vision-language-action (VLA), directamente en el robot.
Ocho entradas GMSL2 (FAKRA-Z) capturan hasta ocho cámaras ZED X estéreo o mono con un reloj de hardware común. Para conectar LiDAR, cámaras de red y otros sensores dispone de un puerto QSFP+ con 3 × 10 GbE, dos puertos Gigabit, Wi-Fi 6 y, de forma opcional, cuatro puertos PoE+. El ZED Box 2 Max también está disponible con un receptor GNSS integrado compatible con RTK.
La carcasa de aluminio con refrigeración activa está diseñada para uso industrial, con un amplio rango de alimentación de 9 a 36 V y protección contra transitorios, inversión de polaridad y ESD. El ZED SDK viene preinstalado y se admiten ROS 2 e Isaac ROS.
Ideal para:
- Robots humanoides y manipuladores móviles
- Ejecución de grandes modelos de IA (VLA, LLM) en paralelo a la percepción
- Percepción de 360° con hasta ocho cámaras sincronizadas
- Fusión de cámara, LiDAR y GNSS en máquinas autónomas
- Robótica exterior con posicionamiento RTK preciso (variante GNSS)
Ventajas principales
- NVIDIA Jetson AGX Thor T4000 con hasta 1.200 FP4 TFLOPS
- 64 GB LPDDR5X con un ancho de banda de 273 GB/s
- 8 × GMSL2 para sistemas multicámara sincronizados por hardware
- QSFP+ con 3 × 10 GbE, 2 × GbE, 4 × PoE+ opcionales
- GNSS RTK opcional (L1/L2/L5) y ranuras para 4G/5G
- Amplio rango de alimentación 9–36 V con protección contra inversión de polaridad y ESD
- ZED SDK preinstalado, compatibilidad con ROS 2 e Isaac ROS
- Fuente de alimentación, cables GMSL2 y antenas incluidos
La elección ideal para quienes desean ejecutar percepción, fusión de sensores y grandes modelos de IA en una única plataforma directamente en el robot.
| Procesamiento | |
| Módulo | NVIDIA Jetson AGX Thor T4000 |
| Rendimiento de IA | hasta 1.200 FP4 TFLOPS |
| GPU | NVIDIA Blackwell de 1536 núcleos, Tensor Cores de 5.ª generación, MIG |
| CPU | Arm Neoverse-V3AE de 12 núcleos, 2,6 GHz |
| Memoria RAM | 64 GB LPDDR5X, 256 bits, 273 GB/s |
| Almacenamiento | SSD M.2 NVMe, 256 GB, 1 TB o 2 TB |
| Vídeo | Codificación p. ej. 6 × 4Kp60 H.265, decodificación p. ej. 4 × 8Kp30 H.265 |
| Cámaras | |
| Entradas de cámara | 8 × GMSL2 (FAKRA-Z), sincronizadas por hardware |
| Cámaras compatibles | Cámaras ZED X estéreo y mono (configuración según resolución, frecuencia de imagen y ancho de banda) |
| Red y comunicación | |
| Ethernet | 1 × QSFP+ (3 × 10 GbE), 2 × GbE RJ-45 |
| PoE+ (opcional) | 4 × GbE PoE+, 25 W por puerto |
| Inalámbrico | Wi-Fi 6 (2,4/5 GHz) |
| Red móvil | 2 × ranura SIM para módulo 4G/5G opcional (no incluido) |
| GNSS (opcional) | Doble banda L1/L2/L5, compatible con RTK |
| Interfaces | |
| USB | 4 × USB 3.2 Tipo A (2 × 5 Gbit/s, 2 × 10 Gbit/s), USB 3.2 Tipo C |
| E/S | 4 × PWM |
| Pantalla | 2 × HDMI 2.0 (3840 × 2160 @ 60 Hz) |
| Audio | 2 × jack de 3,5 mm (entrada de micrófono, salida de línea) |
| Mecánica y entorno | |
| Alimentación | 9–36 V DC, máx. 250 W; protección contra transitorios, inversión de polaridad y ESD |
| Refrigeración | Activa |
| Carcasa | Carcasa industrial de aluminio, negra |
| Dimensiones (L × An × Al) | 261,5 × 206,5 × 84,8 mm |
| Temperatura de funcionamiento | de -25 °C a +50 °C (almacenamiento de -40 °C a +85 °C) |
| Software | |
| Sistema operativo | Ubuntu 24.04 (L4T) |
| Preinstalado | Stereolabs ZED SDK |
| Compatible con | ROS 2, NVIDIA Isaac ROS |
Contenido del paquete
- 1× Stereolabs ZED Box 2 Max – T4000 (con las opciones seleccionadas)
- 1× fuente de alimentación
- 2× cable GMSL2 de 1 a 4
- 1× cable de USB-C a USB
- 2× antena Wi-Fi (2,4/5 GHz)
- 2× antena GNSS L1/L2/L5 (solo variante GNSS)
Las cámaras y el módulo 4G/5G no están incluidos.
