Stereolabs ZED Box 2 Max - T5000
  • hasta 2.070 FP4 TFLOPS
  • 128 GB de LPDDR5X con un ancho de banda de memoria de 273 GB/s
  • GPU: NVIDIA Blackwell de 2.560 núcleos, núcleos Tensor de 5.ª generación, MIG
El Stereolabs ZED Box 2 Max – T5000 es el modelo tope de gama de la serie ZED Box 2: un ordenador industrial de physical AI para humanoides y máquinas autónomas avanzadas. Con NVIDIA Jetson AGX Thor T5000, 128 GB de memoria LPDDR5X y hasta 2.070 FP4 TFLOPS, ejecuta simultáneamente percepción multicámara, fusión de sensores y grandes modelos de IA como los modelos vision-language-action (VLA), directamente en el robot.
Ocho entradas GMSL2 (FAKRA-Z) capturan hasta ocho cámaras ZED X estéreo o mono con un reloj de hardware común. Para LiDAR, cámaras de red y otros sensores dispone de un puerto QSFP+ con 4 × 10 GbE, dos puertos Gigabit, Wi-Fi 6, cuatro buses CAN FD y, de forma opcional, cuatro puertos PoE+. El ZED Box 2 Max también está disponible con un receptor GNSS integrado compatible con RTK.
La carcasa de aluminio con refrigeración activa está diseñada para uso industrial, con un amplio rango de alimentación de 9 a 36 V, una entrada USB-C PD adicional y protección contra transitorios, inversión de polaridad y ESD. El ZED SDK viene preinstalado y se admiten ROS 2 e Isaac ROS.
Ideal para:
  • Robots humanoides y manipuladores móviles
  • Ejecución de grandes modelos de IA (VLA, LLM) en paralelo a la percepción
  • Percepción de 360° con hasta ocho cámaras sincronizadas
  • Fusión de cámara, LiDAR y GNSS en máquinas autónomas
  • Robótica exterior con posicionamiento RTK preciso (variante GNSS)
Ventajas principales
  • NVIDIA Jetson AGX Thor T5000 con hasta 2.070 FP4 TFLOPS
  • 128 GB LPDDR5X con un ancho de banda de 273 GB/s
  • 8 × GMSL2 para sistemas multicámara sincronizados por hardware
  • QSFP+ con 4 × 10 GbE, 2 × GbE, 4 × PoE+ opcionales
  • 4 × CAN FD para la conexión directa con sistemas de vehículos y accionamientos
  • GNSS RTK opcional (L1/L2/L5) y ranuras para 4G/5G
  • Amplio rango de alimentación 9–36 V y USB-C PD, con protección contra inversión de polaridad y ESD
  • ZED SDK preinstalado, compatibilidad con ROS 2 e Isaac ROS
  • Fuente de alimentación, cables GMSL2 y antenas incluidos
La elección ideal para quienes necesitan el máximo rendimiento de IA para percepción, fusión de sensores y grandes modelos en una única plataforma directamente en el robot.
Procesamiento
Módulo NVIDIA Jetson AGX Thor T5000
Rendimiento de IA hasta 2.070 FP4 TFLOPS
GPU NVIDIA Blackwell de 2560 núcleos, Tensor Cores de 5.ª generación, MIG
CPU Arm Neoverse-V3AE de 14 núcleos, 2,6 GHz
Memoria RAM 128 GB LPDDR5X, 256 bits, 273 GB/s
Almacenamiento SSD NVMe, 256 GB, 1 TB o 2 TB
Vídeo Codificación p. ej. 6 × 4Kp60 H.265, decodificación p. ej. 4 × 8Kp30 H.265
Cámaras
Entradas de cámara 8 × GMSL2 (FAKRA-Z), sincronizadas por hardware
Cámaras compatibles Cámaras ZED X estéreo y mono (configuración según resolución, frecuencia de imagen y ancho de banda)
Red y comunicación
Ethernet 1 × QSFP+ (4 × 10 GbE), 2 × GbE RJ-45
PoE+ (opcional) 4 × GbE PoE+, 25 W por puerto
Inalámbrico Wi-Fi 6 (2,4/5 GHz)
Red móvil 2 × ranura SIM para módulo 4G/5G opcional (no incluido)
GNSS (opcional) Doble banda L1/L2/L5, compatible con RTK
Interfaces
CAN 4 × CAN FD
USB 4 × USB 3.2 Tipo A (2 × 5 Gbit/s, 2 × 10 Gbit/s), USB 3.2 Tipo C
E/S 4 × PWM
Pantalla 2 × HDMI 2.0 (3840 × 2160 @ 60 Hz)
Audio 2 × jack de 3,5 mm (entrada de micrófono, salida de línea)
Mecánica y entorno
Alimentación 9–36 V DC (regleta de bornes, máx. 10 A) o USB-C PD (9–28 V, 40–130 W); máx. 250 W
Protección Transitorios, inversión de polaridad, ESD
Refrigeración Activa
Carcasa Carcasa industrial de aluminio, negra
Dimensiones (L × An × Al) 261,5 × 206,5 × 84,8 mm
Temperatura de funcionamiento de -25 °C a +50 °C (almacenamiento de -40 °C a +85 °C)
Software
Sistema operativo Ubuntu 24.04 (L4T)
Preinstalado Stereolabs ZED SDK
Compatible con ROS 2, NVIDIA Isaac ROS
Contenido del paquete
  • 1× Stereolabs ZED Box 2 Max – T5000 (con las opciones seleccionadas)
  • 1× fuente de alimentación
  • 2× cable GMSL2 de 1 a 4
  • 1× cable de USB-C a USB
  • 2× antena Wi-Fi (2,4/5 GHz)
  • 2× antena GNSS L1/L2/L5 (solo variante GNSS)
Las cámaras y el módulo 4G/5G no están incluidos.
Peso del envío: 6,00 kg
Peso del artículo: 4,00 kg
Memoria interna su SSD
PoE+
GNSS
desde
€ 10.699,95
  • Es necesario pedirlo. El pedido queda listo para su entrega en 50 días a partir del momento en que se realice.
