Stereolabs ZED Box 2 Max - T5000
  • bis zu 2.070 FP4 TFLOPS
  • 128 GB LPDDR5X mit 273 GB/s Speicherbandbreite
  • GPU: 2560-Kern NVIDIA Blackwell, Tensor Cores der 5. Generation, MIG
Die Stereolabs ZED Box 2 Max – T5000 ist das Topmodell der ZED-Box-2-Serie: ein industrieller Physical-AI-Computer für Humanoide und fortschrittliche autonome Maschinen. Mit dem NVIDIA Jetson AGX Thor T5000, 128 GB LPDDR5X-Speicher und bis zu 2.070 FP4 TFLOPS führt sie Multi-Kamera-Wahrnehmung, Sensorfusion und große KI-Modelle wie Vision-Language-Action-Modelle (VLA) gleichzeitig direkt auf dem Roboter aus.
Acht GMSL2-Eingänge (FAKRA-Z) erfassen bis zu acht ZED X Stereo- oder Monokameras über einen gemeinsamen Hardware-Takt. Für LiDAR, Netzwerk-Kameras und weitere Sensoren stehen ein QSFP+-Port mit 4 × 10 GbE, zwei Gigabit-Ports, Wi-Fi 6, vier CAN-FD-Busse und optional vier PoE+-Ports zur Verfügung. Optional ist die ZED Box 2 Max mit integriertem RTK-fähigem GNSS-Empfänger erhältlich.
Das aktiv gekühlte Aluminiumgehäuse ist für den industriellen Einsatz ausgelegt – mit weitem Eingangsspannungsbereich von 9–36 V, zusätzlichem USB-C-PD-Eingang sowie Schutz gegen Spannungsspitzen, Verpolung und ESD. Das ZED SDK ist vorinstalliert, ROS 2 und Isaac ROS werden unterstützt.
Perfekt geeignet für:
  • Humanoide Roboter und mobile Manipulatoren
  • Ausführung großer KI-Modelle (VLA, LLM) parallel zur Wahrnehmung
  • 360°-Wahrnehmung mit bis zu acht synchronisierten Kameras
  • Fusion von Kamera, LiDAR und GNSS in autonomen Maschinen
  • Outdoor-Robotik mit präziser RTK-Positionierung (GNSS-Variante)
Die Vorteile im Überblick
  • NVIDIA Jetson AGX Thor T5000 mit bis zu 2.070 FP4 TFLOPS
  • 8 × GMSL2 für hardware-synchronisierte Multi-Kamera-Systeme
  • QSFP+ mit 4 × 10 GbE, 2 × GbE, optional 4 × PoE+
  • 4 × CAN FD für die direkte Anbindung an Fahrzeug- und Antriebstechnik
  • Optionales RTK-GNSS (L1/L2/L5) und Steckplätze für 4G/5G
  • Weiter Eingangsspannungsbereich 9–36 V und USB-C PD, mit Verpolungs- und ESD-Schutz
  • ZED SDK vorinstalliert, Unterstützung für ROS 2 und Isaac ROS
  • Inklusive Netzteil, GMSL2-Kabeln und Antennen
Die ideale Wahl für alle, die maximale KI-Leistung für Wahrnehmung, Sensorfusion und große Modelle auf einer einzigen Plattform direkt am Roboter benötigen.
Rechenleistung
Modul NVIDIA Jetson AGX Thor T5000
KI-Leistung bis zu 2.070 FP4 TFLOPS
GPU 2560-Kern NVIDIA Blackwell, Tensor Cores der 5. Generation, MIG
CPU 14-Kern Arm Neoverse-V3AE, 2,6 GHz
Arbeitsspeicher 128 GB LPDDR5X, 256 Bit, 273 GB/s
Speicher NVMe SSD, 256 GB, 1 TB oder 2 TB
Video Encoding z. B. 6 × 4Kp60 H.265, Decoding z. B. 4 × 8Kp30 H.265
Kameras
Kameraeingänge 8 × GMSL2 (FAKRA-Z), hardware-synchronisiert
Kompatible Kameras ZED X Stereo- und Monokameras (Konfiguration abhängig von Auflösung, Bildrate und Bandbreite)
Netzwerk und Kommunikation
Ethernet 1 × QSFP+ (4 × 10 GbE), 2 × GbE RJ-45
PoE+ (optional) 4 × GbE PoE+, 25 W pro Port
Drahtlos Wi-Fi 6 (2,4/5 GHz)
Mobilfunk 2 × SIM-Steckplatz für optionales 4G/5G-Modul (nicht enthalten)
GNSS (optional) Dual-Band L1/L2/L5, RTK-fähig
Schnittstellen
CAN 4 × CAN FD
USB 4 × USB 3.2 Typ A (2 × 5 Gbit/s, 2 × 10 Gbit/s), USB 3.2 Typ C
I/O 4 × PWM
Display 2 × HDMI 2.0 (3840 × 2160 @ 60 Hz)
Audio 2 × 3,5-mm-Klinke (Mikrofon-Eingang, Line-Ausgang)
Mechanik und Umgebung
Stromversorgung 9–36 V DC (Klemmleiste, max. 10 A) oder USB-C PD (9–28 V, 40–130 W); max. 250 W
Schutz Spannungsspitzen, Verpolung, ESD
Kühlung Aktiv
Gehäuse Industrielles Aluminiumgehäuse, schwarz
Abmessungen (L × B × H) 261,5 × 206,5 × 84,8 mm
Betriebstemperatur -25 °C bis +50 °C (Lagerung -40 °C bis +85 °C)
Software
Betriebssystem Ubuntu 24.04 (L4T)
Vorinstalliert Stereolabs ZED SDK
Unterstützt ROS 2, NVIDIA Isaac ROS
  • 1× Stereolabs ZED Box 2 Max – T5000 (mit gewählten Optionen)
  • 1× Netzteil
  • 2× GMSL2-Kabel 1-auf-4
  • 1× USB-C-auf-USB-Kabel
  • 2× Wi-Fi-Antenne (2,4/5 GHz)
  • 2× GNSS-Antenne L1/L2/L5 (nur bei GNSS-Variante)
Kameras sowie 4G/5G-Modul sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Versandgewicht: 6,00 kg
Artikelgewicht: 4,00 kg
Internal SSD storage
PoE+
GNSS
ab
€ 10.699,95
  • Muss bestellt werden. Ab Bestellung lieferbar in 50 Tagen.
