Stereolabs ZED Box 2 Max - T5000
- Codice articolo: MBS-ENTB-145
- Categoria: Schede di sviluppo
Produttore:
- fino a 2.070 FP4 TFLOPS
- 128 GB di LPDDR5X con larghezza di banda di memoria di 273 GB/s
- GPU: NVIDIA Blackwell da 2.560 core, Tensor Core di quinta generazione, MIG
Lo Stereolabs ZED Box 2 Max – T5000 è il modello di punta della serie ZED Box 2: un computer di physical AI industriale per umanoidi e macchine autonome avanzate. Con NVIDIA Jetson AGX Thor T5000, 128 GB di memoria LPDDR5X e fino a 2.070 FP4 TFLOPS, esegue contemporaneamente percezione multi-camera, fusione di sensori e grandi modelli AI come i modelli vision-language-action (VLA), direttamente sul robot.
Otto ingressi GMSL2 (FAKRA-Z) acquisiscono fino a otto telecamere ZED X stereo o mono su un clock hardware comune. Per LiDAR, telecamere di rete e altri sensori sono disponibili una porta QSFP+ con 4 × 10 GbE, due porte Gigabit, Wi-Fi 6, quattro bus CAN FD e, opzionalmente, quattro porte PoE+. Lo ZED Box 2 Max è disponibile anche con ricevitore GNSS integrato con supporto RTK.
L'involucro in alluminio a raffreddamento attivo è progettato per l'uso industriale, con un ampio intervallo di alimentazione da 9 a 36 V, un ingresso USB-C PD aggiuntivo e protezione contro sovratensioni, inversione di polarità ed ESD. Lo ZED SDK è preinstallato e sono supportati ROS 2 e Isaac ROS.
Ideale per:
- Robot umanoidi e manipolatori mobili
- Esecuzione di grandi modelli AI (VLA, LLM) in parallelo alla percezione
- Percezione a 360° con fino a otto telecamere sincronizzate
- Fusione di telecamera, LiDAR e GNSS in macchine autonome
- Robotica outdoor con posizionamento RTK preciso (variante GNSS)
I vantaggi in sintesi
- NVIDIA Jetson AGX Thor T5000 con fino a 2.070 FP4 TFLOPS
- 128 GB LPDDR5X con larghezza di banda di 273 GB/s
- 8 × GMSL2 per sistemi multi-camera sincronizzati via hardware
- QSFP+ con 4 × 10 GbE, 2 × GbE, 4 × PoE+ opzionali
- 4 × CAN FD per il collegamento diretto a sistemi di veicoli e azionamenti
- GNSS RTK opzionale (L1/L2/L5) e slot per 4G/5G
- Ampio intervallo di alimentazione 9–36 V e USB-C PD, con protezione da inversione di polarità ed ESD
- ZED SDK preinstallato, supporto per ROS 2 e Isaac ROS
- Alimentatore, cavi GMSL2 e antenne inclusi
La scelta ideale per chi necessita della massima potenza AI per percezione, fusione di sensori e grandi modelli su un'unica piattaforma direttamente sul robot.
| Elaborazione | |
| Modulo | NVIDIA Jetson AGX Thor T5000 |
| Prestazioni AI | fino a 2.070 FP4 TFLOPS |
| GPU | NVIDIA Blackwell a 2560 core, Tensor Core di 5ª generazione, MIG |
| CPU | Arm Neoverse-V3AE a 14 core, 2,6 GHz |
| RAM | 128 GB LPDDR5X, 256 bit, 273 GB/s |
| Memoria di archiviazione | SSD NVMe, 256 GB, 1 TB o 2 TB |
| Video | Codifica ad es. 6 × 4Kp60 H.265, decodifica ad es. 4 × 8Kp30 H.265 |
| Telecamere | |
| Ingressi telecamera | 8 × GMSL2 (FAKRA-Z), sincronizzati via hardware |
| Telecamere compatibili | Telecamere ZED X stereo e mono (configurazione in base a risoluzione, frame rate e larghezza di banda) |
| Rete e comunicazione | |
| Ethernet | 1 × QSFP+ (4 × 10 GbE), 2 × GbE RJ-45 |
| PoE+ (opzionale) | 4 × GbE PoE+, 25 W per porta |
| Wireless | Wi-Fi 6 (2,4/5 GHz) |
| Rete mobile | 2 × slot SIM per modulo 4G/5G opzionale (non incluso) |
| GNSS (opzionale) | Dual band L1/L2/L5, compatibile RTK |
| Interfacce | |
| CAN | 4 × CAN FD |
| USB | 4 × USB 3.2 Tipo A (2 × 5 Gbit/s, 2 × 10 Gbit/s), USB 3.2 Tipo C |
| I/O | 4 × PWM |
| Display | 2 × HDMI 2.0 (3840 × 2160 @ 60 Hz) |
| Audio | 2 × jack da 3,5 mm (ingresso microfono, uscita line) |
| Meccanica e ambiente | |
| Alimentazione | 9–36 V DC (morsettiera, max. 10 A) o USB-C PD (9–28 V, 40–130 W); max. 250 W |
| Protezione | Sovratensioni, inversione di polarità, ESD |
| Raffreddamento | Attivo |
| Involucro | Involucro industriale in alluminio, nero |
| Dimensioni (L × P × A) | 261,5 × 206,5 × 84,8 mm |
| Temperatura di esercizio | da -25 °C a +50 °C (stoccaggio da -40 °C a +85 °C) |
| Software | |
| Sistema operativo | Ubuntu 24.04 (L4T) |
| Preinstallato | Stereolabs ZED SDK |
| Supportati | ROS 2, NVIDIA Isaac ROS |
- 1× Stereolabs ZED Box 2 Max – T5000 (con le opzioni selezionate)
- 1× alimentatore
- 2× cavo GMSL2 da 1 a 4
- 1× cavo da USB-C a USB
- 2× antenna Wi-Fi (2,4/5 GHz)
- 2× antenna GNSS L1/L2/L5 (solo variante GNSS)
Telecamere e modulo 4G/5G non sono inclusi.
| Peso di consegna: | 6,00 Kg |
| Peso dell'articolo: | 4,00 Kg |
