UFactory xArm DC Control Box
  • Artikelnummer: MBS-Z1-88
  • GTIN: 0618455043550
  • 1/3 kleiner und leichter als AC Control Box
  • Maße: 262x160x76 mm
  • Gewicht: 2,6 kg
  • Ethernet/RS-485
  • 24V Li-Po-Akku
Die DC Control Box ist eine Steuerbox, welche vollständig funktionsfähig und platzsparend zugleich ist. Dies ist eine Steuerbox für mobile Plattformanwendungen.
Wie die AC Control Box enthält diese Box ebenso die gleiche Hauptplatine und E/A-Erweiterung. Sie ist in der Lage den gleichen Code wie die AC Control Box auszuführen. Sie ist jedoch aufgrund des Entfernens des Netzteils 1/3 leichter und kleiner. Betrieben werden kann sie lediglich mit 24V DC.
Diese Box ist kompatibel mit einem 24V-Li-Po-Akku, welcher auch den UFactory xArm mit Strom versorgt.
  • Maße: 262 x 160 x 76 mm
  • Gewicht: 2,6 kg
  • Ethernet/RS-485 Master*1, RS-485 Slaver*1
  • Input: 24VDC
  • Output: 24VDC 672W max
  • Control Box IO: 8*CI+8*DI (digital in) - 8*CO+8*DO (digital out) | 2*AI (analog in) - 2*AO (analog out)
  • 1 x UFactory xArm DC Control Box
Artikelgewicht: 2,60 kg
€ 963,95
