Unitree G1 PLUS
Unitree G1 PLUS
  • Vendita tramite QUADRUPED
  • Disponibile in diverse versioni: Base, EDU Professional, EDU Ultimate
  • Sensibilità tattile nella testa
  • Funzionamento continuo da rete elettrica
  • Collo articolato
  • Sistema a doppia telecamera
Unitree G1+ – l'umanoide migliorato sotto ogni aspetto
Il G1+ è la versione rivista dell'Unitree G1. Piattaforma meccanica, dimensioni, batteria e architettura di base rimangono invariate – Unitree ha modificato tutto ciò che finora raggiungeva i propri limiti nell'impiego per la ricerca e le dimostrazioni: prestazioni di movimento, percezione e interazione. Sei miglioramenti arrivano in un colpo solo.
Il cambiamento più evidente è il nuovo collo con due gradi di libertà. La testa ora ruota e si inclina autonomamente, il che consente un'interazione più naturale e orienta le telecamere dove servono senza dover ruotare l'intero busto. A ciò si aggiungono motori di spalle, anche e braccia più potenti, che a parità di coppia generano molto meno calore, un nuovo sistema di telecamere composto da una telecamera binoculare e una grandangolare, e il funzionamento continuo da rete elettrica – per stand fieristici ed esperimenti di laboratorio in cui due ore di autonomia della batteria erano finora troppo poche.
I sei miglioramenti in sintesi
  • Collo articolato: +2 gradi di libertà, inclinazione da −25° a 36°, rotazione ±110°
  • Motori più potenti: spalle e anche +110 % di coppia di picco con il 72 % di calore in meno; braccia +43 % con il 30 % di calore in meno; cosce il 28 % di calore in meno a parità di coppia
  • Sistema a doppia telecamera: telecamera binoculare per la percezione della profondità più telecamera grandangolare nel torace
  • Sensibilità tattile nella testa: un tocco avvia un dialogo o attiva un movimento
  • Funzionamento continuo da rete elettrica: alimentatore esterno per lunghi tempi di funzionamento
  • Audio migliorato: array di 6 microfoni con localizzazione della direzione, due altoparlanti da 10 W nell'anca
Cosa cambia rispetto al G1
Caratteristica G1 G1+ Modifica
Testa / collo fissa, nessun grado di libertà +2 gradi di libertà, inclinazione da −25° a 36°, rotazione ±110° nuovo
Gradi di libertà totali 23 · EDU 23–43 25 · EDU 25–71 +2
Altezza in piedi 1,320 mm 1,340 mm +20 mm
Motori di spalle e anche riferimento +110 % di coppia di picco, −72 % di calore a parità di coppia migliorato
Motori delle braccia riferimento +43 % di coppia di picco, −30 % di calore a parità di coppia migliorato
Motori delle cosce riferimento −28 % di calore a parità di coppia migliorato
Carico utile del braccio ca. 2 kg · EDU ca. 3 kg ca. 3 kg · EDU ca. 4 kg +1 kg
Telecamere telecamera di profondità telecamera binoculare nella testa più telecamera grandangolare nel torace nuovo
Sensibilità tattile – nella testa, un tocco avvia un dialogo o un movimento nuovo
Microfoni array di 4 microfoni array di 6 microfoni (4 anteriori, 2 posteriori), localizzazione della direzione, possibilità di collegare microfoni wireless esterni migliorato
Altoparlanti 1× 5 W 2× 10 W nell'anca migliorato
Alimentatore esterno – funzionamento continuo e ricarica durante il funzionamento nuovo
Gambe, ingombro, peso 6 DOF per gamba, ca. 35 kg, ripiegato 690 × 450 × 300 mm 6 DOF per gamba, ca. 35 kg, ripiegato 690 × 450 × 300 mm invariato
Braccia 5 DOF per braccio, apertura ca. 0.45 m 5 DOF per braccio, apertura ca. 0.45 m invariato
Capacità di calcolo, LiDAR, wireless CPU a 8 core, LiDAR 3D, WiFi 6, Bluetooth 5.2 CPU a 8 core, LiDAR 3D, WiFi 6, Bluetooth 5.2 invariato
Batteria e autonomia batteria a sostituzione rapida da 9,000 mAh, ca. 2 h batteria a sostituzione rapida da 9,000 mAh, ca. 2 h invariato
Garanzia 8 mesi · EDU 18 mesi 8 mesi · EDU 18 mesi invariato
Dati tecnici G1+ e G1+ EDU
Caratteristica G1+ G1+ EDU
Dimensioni in piedi 1,340 × 450 × 200 mm 1,340 × 450 × 200 mm
Dimensioni da ripiegato 690 × 450 × 300 mm 690 × 450 × 300 mm
Peso con batteria ca. 35 kg ca. 35 kg e oltre, a seconda della configurazione
Gradi di libertà totali 25 da 25 a 71
Testa 2 2
Per gamba 6 6
Vita 1 1, opzionalmente 3
Per braccio 5 5
Per mano – da 1 a 20 a seconda della pinza o della mano, la base Plus aggiunge +2 nel polso
Escursioni articolari Vita Z ±155° · Ginocchio 0–165°
Articolazione dell'anca P ±154°, R −30–+170°, Y ±158°
come G1+, più polso P ±92.5°, Y ±92.5°
Carico utile del braccio ca. 3 kg ca. 4 kg
Gamba inferiore e coscia 0.6 m 0.6 m
Meccanica dei giunti cuscinetti a rulli incrociati industriali, PMSM a rotore interno a bassa inerzia, doppio encoder, cablaggio completamente interno, raffreddamento ad aria locale
Telecamera binoculare baseline 60 mm, 2 MP, FOV H 110° / V 80° / D 125°
Telecamera grandangolare 1920 × 1080 a 30 fps, FOV H 117° / V 67°
Altri sensori LiDAR 3D, sensori tattili nella testa
Audio array di 6 microfoni con localizzazione della direzione, altoparlanti 2× 10 W
Capacità di calcolo CPU a 8 core CPU a 8 core, modulo ad alte prestazioni opzionale, ad es. NVIDIA Jetson Orin
Wireless WiFi 6, Bluetooth 5.2
Alimentazione batteria al litio 13S a sostituzione rapida 9,000 mAh, autonomia ca. 2 h; alimentatore esterno per il funzionamento continuo; caricabatterie 54 V / 5 A
Software Aggiornamenti OTA Aggiornamenti OTA, sviluppo secondario supportato
Garanzia 8 mesi 18 mesi
Configurazioni G1+ EDU
Il G1+ EDU è disponibile in diversi livelli di configurazione. Rispetto al G1+, la versione EDU Standard aggiunge un modulo di calcolo da 100 TOPS, l'abilitazione allo sviluppo secondario, un carico utile del braccio di 4 kg, la staffa di protezione e una garanzia di 18 mesi. La versione Plus estende vita e braccia a 31 gradi di libertà. Le versioni Professional combinano la base Standard, le versioni Ultimate la base Plus, ciascuna con una coppia di mani o pinze.
Versione Base Dotazione DOF totali Tattile
EDU Standard G1+ modulo di calcolo da 100 TOPS, sviluppo secondario abilitato, carico utile del braccio 4 kg, staffa di protezione, garanzia di 18 mesi 25 –
EDU Plus EDU Standard Vita 3 DOF (Z ±155°, X ±30°, Y ±30°), braccia 7 DOF per braccio (polso P ±92.5°, Y ±92.5°) 31 –
EDU Ultimate A EDU Plus Mano a tre dita Dex3-1 con telecamera sul polso 45 –
EDU Ultimate B EDU Plus Mano a tre dita Dex3-1 con telecamera sul polso, 33 sensori tattili per mano 45 sì
EDU Ultimate C EDU Plus Mano a cinque dita Inspire DFQ con telecamera sul polso 43 –
EDU Ultimate D EDU Plus Mano a cinque dita Inspire E2 con telecamera sul polso, 17 sensori tattili per mano 43 sì
EDU Ultimate E EDU Plus Mano bionica BrainCo Revo 2 Basic con telecamera sul polso 43 –
EDU Ultimate F EDU Plus Mano bionica BrainCo Revo 2 Touch con telecamera sul polso, rilevamento di pressione, attrito, direzione e prossimità 43 sì
EDU Ultimate G EDU Plus Mano DEX 2/5 azionata da tendini, senza cablaggio esterno 35 –
EDU Ultimate H EDU Plus Pinza parallela Dex1-1 Plus con telecamera sul polso, forza di presa 5–120 N 33 –
EDU Ultimate I EDU Plus Mano a cinque dita WuJi Hand 2 con 20 DOF attivi e telecamera sul polso 71 –
EDU Professional A EDU Standard Mano a tre dita Dex3-1 con telecamera sul polso 39 –
EDU Professional B EDU Standard Mano a tre dita Dex3-1 con telecamera sul polso, 33 sensori tattili per mano 39 sì
EDU Professional E EDU Standard Mano bionica BrainCo Revo 2 Basic con telecamera sul polso 37 –
EDU Professional F EDU Standard Mano bionica BrainCo Revo 2 Touch con telecamera sul polso, rilevamento di pressione, attrito, direzione e prossimità 37 sì
EDU Professional G EDU Standard Mano DEX 2/5 azionata da tendini, senza cablaggio esterno 29 –
EDU Professional H EDU Standard Pinza parallela Dex1-1 Plus con telecamera sul polso, forza di presa 5–120 N 27 –
EDU Professional I EDU Standard Mano a cinque dita WuJi Hand 2 con 20 DOF attivi e telecamera sul polso 65 –
G1+ o G1+ EDU?
Il G1+ è pensato per dimostrazioni, interazione e didattica, dove il robot lavora con le sue funzioni di fabbrica. Chi desidera sviluppare un proprio software, utilizzare mani robotiche ad alta destrezza o aggiungere ulteriore potenza di calcolo ha bisogno del G1+ EDU – è l'unica versione abilitata allo sviluppo secondario. Saremo lieti di consigliarLa sulla configurazione più adatta e sull'integrazione in ROS 2.
Contenuto della fornitura
  • 1× Unitree G1+ o G1+ EDU nella configurazione selezionata
  • 1× batteria intelligente 9,000 mAh a sostituzione rapida
  • 1× caricabatterie 54 V / 5 A
  • 1× radiocomando portatile
  • 1× staffa di protezione (non inclusa con G1 PLUS Base)
Dati sui recapiti
Prezzo su richiesta
  • attualmente non disponibile
