Unitree G1 PLUS
  • Número de artículo: 1445
  • #global.han#: G1+
  • Categoría: Hexapod
Unitree G1 PLUS
  • Venta a través de QUADRUPED
  • Disponible en diferentes versiones: Base, EDU Professional, EDU Ultimate
  • Detección táctil en la cabeza
  • Funcionamiento continuo con alimentación de red
  • Cuello articulado
  • Sistema de doble cámara
Unitree G1+ – el humanoide mejorado en todos los aspectos
El G1+ es la versión revisada del Unitree G1. La plataforma mecánica, las dimensiones, la batería y la arquitectura básica no cambian – lo que Unitree ha modificado es todo aquello que hasta ahora llegaba a sus límites en el uso para investigación y demostraciones: rendimiento de movimiento, percepción e interacción. Seis mejoras llegan a la vez.
El cambio más visible es el nuevo cuello con dos grados de libertad. La cabeza ahora gira e inclina de forma independiente, lo que permite una interacción más natural y orienta las cámaras hacia donde se necesitan sin tener que girar todo el torso. A ello se suman motores de hombro, cadera y brazo más potentes, que generan considerablemente menos calor con el mismo par, un nuevo sistema de cámaras compuesto por una cámara binocular y una cámara gran angular, y el funcionamiento continuo con alimentación de red – para stands de feria y experimentos de laboratorio en los que dos horas de autonomía de batería resultaban hasta ahora insuficientes.
Las seis mejoras de un vistazo
  • Cuello articulado: +2 grados de libertad, inclinación de −25° a 36°, rotación ±110°
  • Motores más potentes: hombros y caderas +110 % de par máximo con un 72 % menos de calor; brazos +43 % con un 30 % menos de calor; muslos un 28 % menos de calor con el mismo par
  • Sistema de doble cámara: cámara binocular para la percepción de profundidad más cámara gran angular en el pecho
  • Detección táctil en la cabeza: un toque inicia un diálogo o activa un movimiento
  • Funcionamiento continuo con alimentación de red: fuente de alimentación externa para largos tiempos de funcionamiento
  • Mejor sonido: array de 6 micrófonos con localización de la dirección, dos altavoces de 10 W en la cadera
Qué cambia con respecto al G1
Característica G1 G1+ Cambio
Cabeza / cuello fija, sin grados de libertad +2 grados de libertad, inclinación de −25° a 36°, rotación ±110° nuevo
Grados de libertad totales 23 · EDU 23–43 25 · EDU 25–71 +2
Altura de pie 1,320 mm 1,340 mm +20 mm
Motores de hombro y cadera referencia +110 % de par máximo, −72 % de calor con el mismo par mejorado
Motores de los brazos referencia +43 % de par máximo, −30 % de calor con el mismo par mejorado
Motores de los muslos referencia −28 % de calor con el mismo par mejorado
Carga útil del brazo aprox. 2 kg · EDU aprox. 3 kg aprox. 3 kg · EDU aprox. 4 kg +1 kg
Cámaras cámara de profundidad cámara binocular en la cabeza más cámara gran angular en el pecho nuevo
Detección táctil – en la cabeza, un toque inicia un diálogo o un movimiento nuevo
Micrófonos array de 4 micrófonos array de 6 micrófonos (4 delanteros, 2 traseros), localización de la dirección, posibilidad de conectar micrófonos inalámbricos externos mejorado
Altavoces 1× 5 W 2× 10 W en la cadera mejorado
Fuente de alimentación externa – funcionamiento continuo y carga durante el funcionamiento nuevo
Piernas, dimensiones, peso 6 DOF por pierna, aprox. 35 kg, plegado 690 × 450 × 300 mm 6 DOF por pierna, aprox. 35 kg, plegado 690 × 450 × 300 mm sin cambios
Brazos 5 DOF por brazo, envergadura aprox. 0.45 m 5 DOF por brazo, envergadura aprox. 0.45 m sin cambios
Computación, LiDAR, conectividad inalámbrica CPU de 8 núcleos, LiDAR 3D, WiFi 6, Bluetooth 5.2 CPU de 8 núcleos, LiDAR 3D, WiFi 6, Bluetooth 5.2 sin cambios
Batería y autonomía batería de cambio rápido de 9,000 mAh, aprox. 2 h batería de cambio rápido de 9,000 mAh, aprox. 2 h sin cambios
Garantía 8 meses · EDU 18 meses 8 meses · EDU 18 meses sin cambios
Datos técnicos G1+ y G1+ EDU
Característica G1+ G1+ EDU
Dimensiones de pie 1,340 × 450 × 200 mm 1,340 × 450 × 200 mm
Dimensiones plegado 690 × 450 × 300 mm 690 × 450 × 300 mm
Peso con batería aprox. 35 kg aprox. 35 kg o más, según la configuración
Grados de libertad totales 25 de 25 a 71
Cabeza 2 2
Por pierna 6 6
Cintura 1 1, opcionalmente 3
Por brazo 5 5
Por mano – de 1 a 20 según la pinza o la mano, la base Plus añade +2 en la muñeca
Rangos articulares Cintura Z ±155° · Rodilla 0–165°
Articulación de cadera P ±154°, R −30–+170°, Y ±158°
como G1+, más muñeca P ±92.5°, Y ±92.5°
Carga útil del brazo aprox. 3 kg aprox. 4 kg
Pierna inferior y muslo 0.6 m 0.6 m
Mecánica de las articulaciones rodamientos de rodillos cruzados industriales, PMSM de rotor interno de baja inercia, doble encoder, cableado completamente interno, refrigeración por aire local
Cámara binocular línea base de 60 mm, 2 MP, FOV H 110° / V 80° / D 125°
Cámara gran angular 1920 × 1080 a 30 fps, FOV H 117° / V 67°
Otros sensores LiDAR 3D, sensores táctiles en la cabeza
Audio array de 6 micrófonos con localización de la dirección, altavoces 2× 10 W
Computación CPU de 8 núcleos CPU de 8 núcleos, módulo de alto rendimiento opcional, p. ej. NVIDIA Jetson Orin
Conectividad inalámbrica WiFi 6, Bluetooth 5.2
Alimentación batería de litio 13S de cambio rápido 9,000 mAh, autonomía aprox. 2 h; fuente de alimentación externa para funcionamiento continuo; cargador 54 V / 5 A
Software Actualizaciones OTA Actualizaciones OTA, desarrollo secundario compatible
Garantía 8 meses 18 meses
Configuraciones G1+ EDU
El G1+ EDU está disponible en varios niveles de configuración. En comparación con el G1+, la versión EDU Standard añade un módulo de computación de 100 TOPS, la habilitación para el desarrollo secundario, una carga útil del brazo de 4 kg, el soporte de protección y una garantía de 18 meses. La versión Plus amplía la cintura y los brazos a 31 grados de libertad. Las versiones Professional combinan la base Standard y las versiones Ultimate la base Plus, cada una con un par de manos o pinzas.
Versión Base Equipamiento DOF totales Táctil
EDU Standard G1+ módulo de computación de 100 TOPS, desarrollo secundario habilitado, carga útil del brazo 4 kg, soporte de protección, garantía de 18 meses 25 –
EDU Plus EDU Standard Cintura 3 DOF (Z ±155°, X ±30°, Y ±30°), brazos 7 DOF por brazo (muñeca P ±92.5°, Y ±92.5°) 31 –
EDU Ultimate A EDU Plus Mano de tres dedos Dex3-1 con cámara en la muñeca 45 –
EDU Ultimate B EDU Plus Mano de tres dedos Dex3-1 con cámara en la muñeca, 33 sensores táctiles por mano 45 sí
EDU Ultimate C EDU Plus Mano de cinco dedos Inspire DFQ con cámara en la muñeca 43 –
EDU Ultimate D EDU Plus Mano de cinco dedos Inspire E2 con cámara en la muñeca, 17 sensores táctiles por mano 43 sí
EDU Ultimate E EDU Plus Mano biónica BrainCo Revo 2 Basic con cámara en la muñeca 43 –
EDU Ultimate F EDU Plus Mano biónica BrainCo Revo 2 Touch con cámara en la muñeca, detección de presión, fricción, dirección y proximidad 43 sí
EDU Ultimate G EDU Plus Mano DEX 2/5 accionada por tendones, sin cableado externo 35 –
EDU Ultimate H EDU Plus Pinza paralela Dex1-1 Plus con cámara en la muñeca, fuerza de agarre 5–120 N 33 –
EDU Ultimate I EDU Plus Mano de cinco dedos WuJi Hand 2 con 20 DOF activos y cámara en la muñeca 71 –
EDU Professional A EDU Standard Mano de tres dedos Dex3-1 con cámara en la muñeca 39 –
EDU Professional B EDU Standard Mano de tres dedos Dex3-1 con cámara en la muñeca, 33 sensores táctiles por mano 39 sí
EDU Professional E EDU Standard Mano biónica BrainCo Revo 2 Basic con cámara en la muñeca 37 –
EDU Professional F EDU Standard Mano biónica BrainCo Revo 2 Touch con cámara en la muñeca, detección de presión, fricción, dirección y proximidad 37 sí
EDU Professional G EDU Standard Mano DEX 2/5 accionada por tendones, sin cableado externo 29 –
EDU Professional H EDU Standard Pinza paralela Dex1-1 Plus con cámara en la muñeca, fuerza de agarre 5–120 N 27 –
EDU Professional I EDU Standard Mano de cinco dedos WuJi Hand 2 con 20 DOF activos y cámara en la muñeca 65 –
¿G1+ o G1+ EDU?
El G1+ está pensado para demostraciones, interacción y enseñanza, donde el robot trabaja con sus funciones de fábrica. Quien desee desarrollar su propio software, utilizar manos robóticas de alta destreza o añadir potencia de cálculo adicional necesita el G1+ EDU – es la única versión habilitada para el desarrollo secundario. Con mucho gusto le asesoraremos sobre la configuración adecuada y la integración en ROS 2.
Contenido del suministro
  • 1× Unitree G1+ o G1+ EDU en la configuración seleccionada
  • 1× batería inteligente 9,000 mAh de cambio rápido
  • 1× cargador 54 V / 5 A
  • 1× mando a distancia portátil
  • 1× soporte de protección (no incluido con G1 PLUS Base)
Información de contacto
Precio a petición
  • actualmente no disponible
