Unitree G1 PLUS
Unitree G1 PLUS
  • Verkauf über QUADRUPED
  • Verfügbar in verschiedenen Versionen: Base, EDU Professional, EDU Ultimate
  • Taktile Sensorik im Kopf
  • Dauerbetrieb am Netz
  • Beweglicher Nacken
  • Duales Kamerasystem
Unitree G1+ – der rundum aufgewertete Humanoide
Der G1+ ist die überarbeitete Fassung des Unitree G1. Mechanische Plattform, Abmessungen, Akku und Grundarchitektur bleiben gleich – verändert hat Unitree alles, was im Forschungs- und Vorführbetrieb bisher an Grenzen stieß: Bewegungsleistung, Wahrnehmung und Interaktion. Sechs Upgrades kommen dabei auf einmal.
Am deutlichsten spürbar ist der neue Nacken mit zwei Freiheitsgraden. Der Kopf dreht und neigt sich jetzt eigenständig, was natürlichere Interaktion ermöglicht und die Kameras gezielt ausrichtet, ohne den ganzen Oberkörper mitzudrehen. Dazu kommen stärkere Schulter-, Hüft- und Armmotoren, die bei gleichem Drehmoment deutlich weniger Wärme entwickeln, ein neues Kamerasystem aus Binokular- und Weitwinkelkamera sowie der Dauerbetrieb am Netz – für Messestände und Laborversuche, bei denen zwei Stunden Akkulaufzeit bisher zu knapp waren.
Die sechs Upgrades auf einen Blick
  • Beweglicher Nacken: +2 Freiheitsgrade, Neigung −25° bis 36°, Drehung ±110°
  • Stärkere Motoren: Schulter und Hüfte +110 % Spitzendrehmoment bei 72 % weniger Wärme; Arme +43 % bei 30 % weniger Wärme; Oberschenkel 28 % weniger Wärme bei gleichem Moment
  • Duales Kamerasystem: Binokularkamera für Tiefenwahrnehmung plus Weitwinkelkamera in der Brust
  • Taktile Sensorik im Kopf: Antippen startet einen Dialog oder löst eine Bewegung aus
  • Dauerbetrieb am Netz: externe Stromversorgung für lange Einsatzzeiten
  • Besserer Ton: 6-Mikrofon-Array mit Richtungsortung, zwei 10-W-Lautsprecher in der Hüfte
Was sich gegenüber dem G1 ändert
Merkmal G1 G1+ Änderung
Kopf / Nacken starr, ohne Freiheitsgrade 2 Freiheitsgrade, Neigung −25° bis 36°, Drehung ±110° neu
Freiheitsgrade gesamt 23 · EDU 23–43 25 · EDU 25–71 +2
Standhöhe 1.320 mm 1.340 mm +20 mm
Schulter- und Hüftmotoren Basis +110 % Spitzenmoment, −72 % Wärme bei gleichem Moment verbessert
Armmotoren Basis +43 % Spitzenmoment, −30 % Wärme bei gleichem Moment verbessert
Oberschenkelmotoren Basis −28 % Wärme bei gleichem Moment verbessert
Arm-Traglast ca. 2 kg · EDU ca. 3 kg ca. 3 kg · EDU ca. 4 kg +1 kg
Kameras Tiefenkamera Binokularkamera im Kopf plus Weitwinkelkamera in der Brust neu
Taktile Sensorik – im Kopf, Antippen startet Dialog oder Bewegung neu
Mikrofone 4er-Array 6er-Array (4 vorn, 2 hinten), Richtungsortung, externe Funkmikrofone möglich verbessert
Lautsprecher 1× 5 W 2× 10 W in der Hüfte verbessert
Externe Stromversorgung – Dauerbetrieb und Laden im Betrieb neu
Beine, Bauraum, Gewicht 6 DOF je Bein, ca. 35 kg, gefaltet 690 × 450 × 300 mm 6 DOF je Bein, ca. 35 kg, gefaltet 690 × 450 × 300 mm gleich
Arme 5 DOF je Arm, Spannweite ca. 0,45 m 5 DOF je Arm, Spannweite ca. 0,45 m gleich
Rechner, LiDAR, Funk 8-Kern-CPU, 3D-LiDAR, WiFi 6, Bluetooth 5.2 8-Kern-CPU, 3D-LiDAR, WiFi 6, Bluetooth 5.2 gleich
Akku und Laufzeit 9.000 mAh Schnellwechselakku, ca. 2 h 9.000 mAh Schnellwechselakku, ca. 2 h gleich
Garantie 8 Monate · EDU 18 Monate 8 Monate · EDU 18 Monate gleich
Technische Daten G1+ und G1+ EDU
Merkmal G1+ G1+ EDU
Abmessungen stehend 1.340 × 450 × 200 mm 1.340 × 450 × 200 mm
Abmessungen gefaltet 690 × 450 × 300 mm 690 × 450 × 300 mm
Gewicht mit Akku ca. 35 kg ca. 35 kg und mehr, je nach Ausstattung
Freiheitsgrade gesamt 25 25 bis 71
Kopf 2 2
Je Bein 6 6
Hüfte 1 1, optional 3
Je Arm 5 5
Je Hand – 1 bis 20 je nach Greifer oder Hand, Plus-Basis zusätzlich +2 im Handgelenk
Gelenkbereiche Hüfte Z ±155° · Knie 0–165°
Hüftgelenk P ±154°, R −30–+170°, Y ±158°
wie G1+, zusätzlich Handgelenk P ±92,5°, Y ±92,5°
Arm-Traglast ca. 3 kg ca. 4 kg
Unter- und Oberschenkel 0,6 m 0,6 m
Gelenkmechanik Industrie-Kreuzrollenlager, Innenläufer-PMSM mit niedriger Trägheit, doppelte Encoder, vollständig innenliegende Kabelführung, lokale Luftkühlung
Binokularkamera 60 mm Basisabstand, 2 MP, FOV H 110° / V 80° / D 125°
Weitwinkelkamera 1920 × 1080 bei 30 fps, FOV H 117° / V 67°
Weitere Sensorik 3D-LiDAR, taktile Sensoren im Kopf
Audio 6-Mikrofon-Array mit Richtungsortung, 2× 10-W-Lautsprecher
Rechenleistung 8-Kern-CPU 8-Kern-CPU, optional Hochleistungsmodul z. B. NVIDIA Jetson Orin
Funk WiFi 6, Bluetooth 5.2
Energie 13S-Lithium-Schnellwechselakku 9.000 mAh, Laufzeit ca. 2 h; externe Stromversorgung für Dauerbetrieb; Ladegerät 54 V / 5 A
Software OTA-Updates OTA-Updates, Zweitentwicklung unterstützt
Garantie 8 Monate 18 Monate
Konfigurationen des G1+ EDU
Der G1+ EDU ist in mehreren Ausbaustufen erhältlich. Die EDU-Standard-Version bringt gegenüber dem G1+ ein 100-TOPS-Rechenmodul, die Freigabe für die Zweitentwicklung, 4 kg Arm-Traglast, das Schutzgestell und 18 Monate Garantie mit. Die Plus-Version erweitert Hüfte und Arme auf 31 Freiheitsgrade. Die Professional-Versionen kombinieren die Standard-Basis, die Ultimate-Versionen die Plus-Basis jeweils mit einem Paar Hände oder Greifer.
Version Basis Ausstattung DOF gesamt Taktil
EDU Standard G1+ 100-TOPS-Rechenmodul, Zweitentwicklung freigegeben, Arm-Traglast 4 kg, Schutzgestell, 18 Monate Garantie 25 –
EDU Plus EDU Standard Hüfte 3 DOF (Z ±155°, X ±30°, Y ±30°), Arme 7 DOF je Arm (Handgelenk P ±92,5°, Y ±92,5°) 31 –
EDU Ultimate A EDU Plus Dex3-1 Dreifinger-Hand mit Handgelenkkamera 45 –
EDU Ultimate B EDU Plus Dex3-1 Dreifinger-Hand mit Handgelenkkamera, 33 Tastsensoren je Hand 45 ja
EDU Ultimate C EDU Plus Inspire DFQ Fünffinger-Hand mit Handgelenkkamera 43 –
EDU Ultimate D EDU Plus Inspire E2 Fünffinger-Hand mit Handgelenkkamera, 17 Tastsensoren je Hand 43 ja
EDU Ultimate E EDU Plus BrainCo Revo 2 Basic bionische Hand mit Handgelenkkamera 43 –
EDU Ultimate F EDU Plus BrainCo Revo 2 Touch bionische Hand mit Handgelenkkamera, Druck-, Reibungs-, Richtungs- und Näherungssensorik 43 ja
EDU Ultimate G EDU Plus DEX 2/5 seilzuggetriebene Hand, ohne externe Verkabelung 35 –
EDU Ultimate H EDU Plus Dex1-1 Plus Parallelgreifer mit Handgelenkkamera, Greifkraft 5–120 N 33 –
EDU Ultimate I EDU Plus WuJi Hand 2 Fünffinger-Hand mit 20 aktiven DOF und Handgelenkkamera 71 –
EDU Professional A EDU Standard Dex3-1 Dreifinger-Hand mit Handgelenkkamera 39 –
EDU Professional B EDU Standard Dex3-1 Dreifinger-Hand mit Handgelenkkamera, 33 Tastsensoren je Hand 39 ja
EDU Professional E EDU Standard BrainCo Revo 2 Basic bionische Hand mit Handgelenkkamera 37 –
EDU Professional F EDU Standard BrainCo Revo 2 Touch bionische Hand mit Handgelenkkamera, Druck-, Reibungs-, Richtungs- und Näherungssensorik 37 ja
EDU Professional G EDU Standard DEX 2/5 seilzuggetriebene Hand, ohne externe Verkabelung 29 –
EDU Professional H EDU Standard Dex1-1 Plus Parallelgreifer mit Handgelenkkamera, Greifkraft 5–120 N 27 –
EDU Professional I EDU Standard WuJi Hand 2 Fünffinger-Hand mit 20 aktiven DOF und Handgelenkkamera 65 –
G1+ oder G1+ EDU?
Der G1+ ist für Vorführung, Interaktion und Lehre gedacht, bei denen der Roboter mit den Werksfunktionen arbeitet. Wer eigene Software entwickeln, Geschicklichkeitshände nutzen oder zusätzliche Rechenleistung einbauen will, braucht den G1+ EDU – nur er ist für die Zweitentwicklung freigegeben. Wir beraten Sie gern zur passenden Konfiguration und zur Einbindung in ROS 2.
  • 1× Unitree G1+ beziehungsweise G1+ EDU in der gewählten Konfiguration
  • 1× Smart-Akku 9.000 mAh mit Schnellwechsel
  • 1× Ladegerät 54 V / 5 A
  • 1× Handfernbedienung
  • 1× Kran (nicht bei G1 PLUS Base)
Kontaktdaten
Preis auf Anfrage
  • Momentan nicht verfügbar
