Voltera V-One
  • Número de artículo: MBS-VOLT-01
  • EAN / GTIN: 0096718606610
  • #global.han#: 1000330
  • Categoría: Voltera
Voltera V-One
  • Crea tus propios circuitos impresos
  • Solución todo en uno gracias a la aplicación de pasta soldante y reflujo
  • Crea tus prototipos directamente en tu escritorio
Accessori
  • 2 morsetti per substrati e viti a testa zigrinata
  • 2 dispenser con tappi
  • 1 sonda - 1 trapano
  • 1 paio di occhiali di protezione
  • 1 pinzetta antistatica Voltera
  • Specifiche di stampa: larghezza minima traccia 0,2 mm
  • Dimensione minima passivi 1005
  • Distanza minima pin-to-pin (inchiostro conduttivo) 0,8 mm
  • Distanza minima pin-to-pin (pasta saldante) 0,5 mm
  • Resistività 12 mΩ/sq @ 70 μm
  • Altezza substrato FR4
  • Spessore massimo della scheda 3 mm
  • Specifiche di saldatura
  • Lega pasta saldante Sn42/Bi57.6/Ag0.4
  • Lega filo di saldatura SnBiAg1
  • Temperatura del saldatore 180-210°C
Piano di stampa
  • Area di stampa 135 x 113,5 mm
  • Temperatura massima piano riscaldato 240°C
  • Velocità di riscaldamento piano ~2°C/s
Dimensioni/Peso
  • Dimensioni (L x P x A) 390 x 257 x 207 mm
  • Peso 7 kg
Requisiti di sistema
  • Sistemi operativi compatibili: Windows 7 o superiore, MacOS 10.11 o superiore
  • Formato file compatibile: Gerber
  • Tipo di connessione: USB cablata
Certificazioni
  • EN 61326-1:2013 Requisiti EMC
  • IEC 61010-1 Requisiti di sicurezza
  • Marcatura CE sulle stampanti Voltera V-One fornite ai clienti europei
Peso del envío: 12,00 kg
Peso del artículo: 7,00 kg
Varios (2)
Technical data sheet V-One
Safety data sheet conductive ink and solder paste
€ 5.400,00
Precio de venta recomendado por el fabricante: € 5.599,00
(Usted ahorra 3.55%, esto es € 199,00)
