Voltera V-One PCB Drucker
  • Artikelnummer: MBS-VOLT-01
  • GTIN: 0096718606610
  • HAN: 1000330
  • Kategorie: Voltera
V-One von Voltera
  • Erstellen Sie Ihre eigenen Leiterplatten
  • All-In-One Lösung dank Lötpastendosierung und Reflow
  • Erstellen Sie Ihre Prototypen direkt auf dem Schreibtisch
  • Bei uns inklusive Bohrer und Bits
Erstellen Sie Ihre Hardware
Dank Voltera V-One erstellen Sie Ihren PCB-Prototyp oder Kleinserie auf Ihrem Schreibtisch
  1. PCB's drucken
  2. Solder Paste auftragen
  3. Reflow Vorgang starten
Alle drei Funktionen sind auch einzeln anwendbar, sodass der Voltera V-One die Bestellung von s.g. "Stencil" zur Vergangenheit werden lässt.
Der Voltera V-One bringt schnell zu erstellende Leiterplatten auf Ihren Schreibtisch. Einfach Ihre Gerber-Datei in die Voltera-Software importieren, auf „Print“ Drücken und zusehen wie Ihre Leiterplatte erstellt wird. Dank der Lötpastendosier- und Reflow-Funktionen, können Bauteile auf Ihrer Leiterplatte einfach montiert werden, oder montieren Sie Bauteile auf einer vorgefertigten Leiterplatte mit Leichtigkeit!
All-In-One Lösung: Lötpastendosierung und Reflow
Der Voltera V-One erstellt zweilagige Prototyp-Leiterplatten, dabei wird lediglich die Gerber-Dateie eingespielt und gedruckte Leiterplatten kommen raus. Der Dispenser trägt eine leitfähige Tinte auf Silberbasis auf und druckt Ihre Schaltung direkt vor Ihren Augen. Mit den Lotpasten-Dosier- und Reflow-Funktionen von V-One ist die Bestückung von konventionellen und additiven Leiterplatten einfach. Installieren Sie einfach die Platine auf dem Druckbett und importieren Sie dann die Gerber-Datei in die Voltera-Software.
Keine Schablonen mehr erforderlich
Die Software von Voltera ist leicht verständlich gestaltet. Vom Importieren einer Gerber-Datei bis zum Drücken einer Taste führt Sie die Software sicher durch jeden Schritt. Kompatibel mit EAGLE, Altium, KiCad, Mentor Graphics, Cadence, DipTrace, Upverter. Der V-One Desktop PCB Printer enthält alle Zubehörteile und Verbrauchsmaterialien, die Sie für den Einstieg benötigen, bei uns Inklusive des Bohrers:
Verbrauchsmaterialen
  • V-One
  • V-One Dispenser
  • V-One Sonde
  • Düsenset
  • Schutzkappen für Düsen
  • FR1-Substratpaket 3" x 4"
  • FR1-Substratpaket 2" x 3"
  • Substratklemmen
  • Rändelschrauben-Set
  • Hello World Kit
  • Lötzinn
  • Pinzette
  • Sowie das erforderliche Netzteil, Netzadapter, Kabel und Benutzerhandbücher
*Ink and solder paste shipped separately.
  • Druckspezifikationen Minimale Leiterbahnbreite 0,2 mm
  • Passive Mindestgröße 1005
  • Minimaler Pin-zu-Pin-Abstand (leitfähige Tinte) 0,8 mml
  • Minimaler Pin-zu-Pin-Abstand (Lötpaste) 0,5 mml
  • Spezifischer Widerstand 12 mΩ/sq @ 70 um
  • Höhe Trägermaterial FR4
  • Maximale Plattendicke 3 mm
Lötspezifikationen
  • Lötpastenlegierung Sn42/Bi57,6/Ag0,4
  • Lötdraht-Legierung SnBiAg1
  • Temperatur des Lötkolbens 180-210°C
Druckbett
  • Druckfläche 135 x 113,5 mm
  • Max. Heizbetttemperatur 240°C
  • Heizbett-Anstiegsgeschwindigkeit ~2°C/s
Abmessungen/Gewicht
  • Abmessungen (L x B x H) 390 x 257 x 207 mm
  • Gewicht 7 kg
Systemvoraussetzungen
  • Kompatible Betriebssysteme Windows 7 oder höher, MacOS 10.11 oder höher
  • Kompatibles Dateiformat Gerber
  • Anschlussart Kabelgebundener USB
Zertifizierung
  • EN 61326-1:2013 EMV-Anforderungen
  • IEC 61010-1 Sicherheitsanforderungen
  • CE-Kennzeichnung auf den an europäische Kunden gelieferten Voltera V-One Druckern
Versandgewicht: 12,00 kg
Artikelgewicht: 7,00 kg
Sonstiges (2)
Technical data sheet V-One
Safety data sheet conductive ink and solder paste
€ 5.400,00
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: € 5.599,00
(Sie sparen 3.55%, also € 199,00)
