Voltera V-One PCB Drucker
  • Codice articolo: MBS-VOLT-01
  • Filtra: 0096718606610
  • #global.han#: 1000330
  • Categoria: Voltera
Voltera V-One
  • Crea i tuoi circuiti stampati
  • Soluzione all-in-one grazie all'erogazione della pasta saldante e al riflusso
  • Crea i tuoi prototipi direttamente sulla tua scrivania
Crea il tuo hardware
Grazie a Voltera V-One puoi creare il tuo prototipo direttamente sulla tua scrivania
Voltera V-One porta PCB facili e veloci direttamente sul tuo desktop. Importa semplicemente il file Gerber nel software Voltera, premi "Stampa" e guarda il tuo PCB prendere forma. Grazie alla dispensazione della pasta saldante e alla funzione di rifusione, puoi facilmente montare i componenti sul tuo PCB o su un PCB preesistente!
Soluzione tutto-in-uno: dispensazione di pasta saldante e rifusione
Voltera V-One realizza prototipi PCB a due strati: basta caricare il file Gerber e le schede a circuito stampato prendono vita. Il dispenser applica un inchiostro conduttivo a base d’argento e stampa il tuo circuito sotto i tuoi occhi. Con le funzioni di dispensazione della pasta saldante e di rifusione del V-One, montare schede convenzionali e additive diventa semplice. Installa semplicemente la scheda sul piano di stampa e importa il file Gerber nel software Voltera.
Addio agli stencil
Il software di Voltera è progettato per essere semplice e intuitivo. Dall’importazione del file Gerber alla pressione di un pulsante, il software ti guida passo dopo passo. Compatibile con EAGLE, Altium, KiCad, Mentor Graphics, Cadence, DipTrace, Upverter. La stampante PCB da scrivania V-One include tutti gli accessori e i materiali di consumo necessari per iniziare:
Materiali di consumo
  • V-One
  • Dispenser V-One
  • Sonda V-One
  • Set di ugelli
  • Tappi per ugelli
  • Pacco substrati FR1 3" x 4"
  • Pacco substrati FR1 2" x 3"
  • Morsetti per substrati
  • Set di viti a testa zigrinata
  • Kit Hello World
  • Filo di stagno
  • Pinzette
  • Più alimentatore, adattatore di corrente, cavi e manuali utente inclusi
NOTA: *Inchiostro e pasta saldante NON sono inclusi e devono essere acquistati separatamente.
Accessori
  • 2 morsetti per substrati e viti a testa zigrinata
  • 2 dispenser con tappi
  • 1 sonda - 1 trapano
  • 1 paio di occhiali di protezione
  • 1 pinzetta antistatica Voltera
  • Specifiche di stampa: larghezza minima traccia 0,2 mm
  • Dimensione minima passivi 1005
  • Distanza minima pin-to-pin (inchiostro conduttivo) 0,8 mm
  • Distanza minima pin-to-pin (pasta saldante) 0,5 mm
  • Resistività 12 mΩ/sq @ 70 μm
  • Altezza substrato FR4
  • Spessore massimo della scheda 3 mm
  • Specifiche di saldatura
  • Lega pasta saldante Sn42/Bi57.6/Ag0.4
  • Lega filo di saldatura SnBiAg1
  • Temperatura del saldatore 180-210°C
Piano di stampa
  • Area di stampa 135 x 113,5 mm
  • Temperatura massima piano riscaldato 240°C
  • Velocità di riscaldamento piano ~2°C/s
Dimensioni/Peso
  • Dimensioni (L x P x A) 390 x 257 x 207 mm
  • Peso 7 kg
Requisiti di sistema
  • Sistemi operativi compatibili: Windows 7 o superiore, MacOS 10.11 o superiore
  • Formato file compatibile: Gerber
  • Tipo di connessione: USB cablata
Certificazioni
  • EN 61326-1:2013 Requisiti EMC
  • IEC 61010-1 Requisiti di sicurezza
  • Marcatura CE sulle stampanti Voltera V-One fornite ai clienti europei
Peso di consegna: 12,00 Kg
Peso dell'articolo: 7,00 Kg
altro... (2)
Technical data sheet V-One
Safety data sheet conductive ink and solder paste
€ 5.400,00
UVP dal produttore: € 5.599,00
(Lei risparmia 3.55%, ovvero € 199,00)
