WowRobo OpenArm 1 to 2 Upgrade Kit
  • Artikelnummer: MBS-Z1-261
  • mit oder ohne ZED Kamera-Set
  • rüstet einen vorhandenen OpenArm 1 mechanisch auf die OpenArm 2 Konfiguration auf
Das OpenArm 1 auf 2 Upgrade-Kit rüstet einen vorhandenen OpenArm 1 mechanisch auf die OpenArm 2 Konfiguration auf. Es wird als komplettes Set für den linken und rechten Arm geliefert und enthält die überarbeiteten OpenArm 2 Endeffektor-/Greifer-Baugruppen mit integrierten Kameramodulen. Entwickelt von Enactic, Inc., gefertigt von WowRobo. Das Kit ist in zwei Varianten erhältlich: mit oder ohne ZED-121210 Stereokamera-Set.
Das Upgrade-Kit umfasst die überarbeiteten mechanischen Komponenten, die zur Aufrüstung ausgewählter OpenArm-1-Strukturen auf die OpenArm-2-Konfiguration erforderlich sind. Jede neue Endeffektor-/Greifer-Baugruppe verfügt über ein integriertes Kameramodul. Das ZED-121210-Set liefert die empfohlene Top-Stereo-Vision-Ansicht für die OpenArm-2-Standardkonfiguration.
Wichtiger Hinweis: Es sind ausschließlich die markierten Upgrade-Komponenten enthalten. Der DM4310-Motor im Endeffektor sowie der vollständige Roboterarm sind nicht enthalten. Bestehende OpenArm-1-Nutzer können den vorhandenen DM4310-Motor weiterverwenden.
Varianten im Überblick
Merkmal Mit ZED-121210 Ohne ZED-Kamera-Set
Mechanisches Upgrade (links + rechts) Enthalten Enthalten
Endeffektor/Greifer mit Kameramodul Enthalten Enthalten
ZED-121210 Stereokamera-Set Enthalten (inkl. Montagestruktur) Nicht enthalten
Empfohlen für OpenArm-2-Standardkonfiguration mit Top-Stereo-Vision Kunden mit eigenem Kamera-Setup
Beide Varianten enthalten:
  • Komplettes Upgrade-Set für linken und rechten Arm
  • Überarbeitete Außenabdeckungen und Schalenteile (OpenArm-2-Revision)
  • CNC-gefertigte Metallkomponenten für die strukturellen Upgrade-Bereiche
  • OpenArm 2 Endeffektor-/Greifer-Baugruppen mit integrierten Kameramodulen, zugehörigen mechanischen Teilen und Verbindungskomponenten
Zusätzlich in der Variante „Mit ZED-121210":
  • 1× ZED-121210 Stereokamera-Set
  • Zugehörige Kamera-Montagestruktur
Nicht im Lieferumfang enthalten: Der DM4310-Motor im Endeffektor sowie der vollständige Roboterarm (OpenArm 1 bzw. OpenArm 2). Vorhandene OpenArm-1-Nutzer können den originalen DM4310-Motor weiterverwenden. In der Variante „Ohne ZED-Kamera-Set" ist zusätzlich das ZED-121210-Set nicht enthalten.
Preis auf Anfrage
  • Muss bestellt werden. Ab Bestellung lieferbar in 30 Tagen.
