ARK G5 P8 RTK GPS
  • Artikelnummer: MBS-DR-74
  • Kategorie: Drohnen
ARK G5 P8 RTK GPS
  • RTK-GNSS mit Zentimetergenauigkeit dank Septentrio mosaic-G5 P8, bis 100 Hz
  • AIM+ Ultimate: stärkster Schutz gegen Jamming und Spoofing, mit Ende-zu-Ende-Authentifizierung
  • Heading mit zwei Antennen, Magnetometer, Barometer und IMU integriert, Anschluss per DroneCAN
ARK Electronics ARK G5 P8 RTK GPS – DroneCAN-RTK-GNSS-Modul mit Septentrio mosaic-G5 P8
Das ARK G5 P8 RTK GPS ist ein in den USA gefertigtes, NDAA-konformes DroneCAN-Modul, das einen Quad-Band-RTK-GNSS-Empfänger, Magnetometer, Barometer, IMU und Summer auf einer kompakten Platine vereint. Herzstück ist der Septentrio mosaic-G5 P8, der alle verfügbaren GNSS-Signale mehrerer Konstellationen und Frequenzen gleichzeitig verfolgt und eine Positionsgenauigkeit im Zentimeterbereich per RTK sowie Galileo-HAS-Korrekturen ermöglicht.
Das Modul kann wahlweise mit einer oder zwei Antennen betrieben werden. Im Dual-Antennen-Betrieb liefert es zusätzlich die Ausrichtung (Heading) des Fahrzeugs – ganz ohne Magnetometer. Die Technologie AIM+ Ultimate bietet den stärksten Schutz vor GNSS-Störungen (Jamming) und Täuschungsangriffen (Spoofing), und die Ende-zu-Ende-Authentifizierung sorgt für einen sicheren Betrieb. Die Anbindung an Pixhawk-Flugsteuerungen erfolgt über DroneCAN; Firmware-Updates sind direkt über DroneCAN möglich.
Versionen
Das ARK G5 P8 RTK GPS ist in drei Versionen erhältlich:
Version Antennen Abmessungen Gewicht
Ohne Antenne – 48,0 × 40,0 × 15,4 mm 13,0 g
Mit einer Antenne 1× Helix-Antenne (alle Frequenzen) 48,0 × 40,0 × 51,0 mm 43,5 g
Mit zwei Antennen 2× Helix-Antenne (alle Frequenzen) 91,5 × 40,0 × 51,0 mm 91,0 g
GNSS-Empfänger Septentrio mosaic-G5 P8
  • All-in-View-Tracking: alle verfügbaren GNSS-Signale mehrerer Konstellationen und Frequenzen
  • Quad-Band-Empfang
  • RTK-Positionierung im Zentimeterbereich sowie Galileo-HAS-Korrekturen
  • Dual-Antennen-Heading; Ein- oder Zwei-Antennen-Betrieb per Befehl konfigurierbar
  • AIM+ Ultimate: stärkster Schutz vor Jamming und Spoofing sowie Lageerkennung (Situational Awareness)
  • Ende-zu-Ende-Authentifizierung für einen sicheren Betrieb
  • Rohdatenausgabe mit geringer Latenz und hoher Updaterate von 100 Hz
  • Besonders niedriger Stromverbrauch
Magnetometer ST IIS2MDC
Barometer Bosch BMP390
IMU Invensense ICM-42688-P (6 Achsen)
Mikrocontroller STM32F412VGH6
Protokoll DroneCAN, inkl. Firmware-Update über DroneCAN
CAN 2× Pixhawk-Standard, 4-polig JST GH
UART 2 (G5) 4-polig JST GH: TX, RX, PPS, GND
USB (G5) USB-C
Debug Pixhawk-Standard, 6-polig JST SH
LED-Anzeigen GPS-Fix, RTK-Status, RGB-Systemstatus
Weitere Ausstattung Summer
Versorgungsspannung 4,6–5,4 V
Stromaufnahme 360 mA
Herkunft Gefertigt in den USA
NDAA Konform
Hersteller-Artikelnummer ARK-G5-P8-RTK-GPS
Ohne Antenne
  • 1× ARK G5 P8 RTK GPS
  • 1× Pixhawk-Standard-CAN-Kabel, 4-polig
Mit einer Antenne
  • 1× Helix-GPS-Antenne (alle Frequenzen)
Mit zwei Antennen
  • 2× Helix-GPS-Antenne (alle Frequenzen)
  • 1× Kabel SMA-Buchse auf U.FL, 41 Zoll (ca. 104 cm)
Antennenanzahl
ab
€ 2.915,95
  • Muss bestellt werden. Ab Bestellung lieferbar in 35 Tagen.
