ARK-GPS
Open-Source Dronecan M9N GPS, Magnetometer, Barometer, IMU, Buzzer und Sicherheitsschalter-Modul
  • Dronecan GPS, Magnetometer, Barometer, IMU, Buzzer und Sicherheitsschalter-Modul
  • Läuft mit PX4 Open-Source-Firmware
  • Unterstützt UAVCAN-Firmware-Aktualisierungen
  • Open-Source-Schaltplan und Stückliste (BOM)
Allgemein
Das Dronecan GPS-Modul mit integriertem Magnetometer, Barometer, IMU, Buzzer und Sicherheitsschalter ermöglicht hochpräzise GNSS-Positionierung und erweiterte Sicherheitsfunktionen im CAN-Bus. Es verwendet die Open-Source-Firmware PX4 und unterstützt UAVCAN-Firmware-Updates. Das Modul wird mit einem Open-Source-Schaltplan und einer Stückliste (BOM) geliefert.
Das Modul enthält den Ublox M9N GPS-Sensor, der eine ultra-robuste Meter-genaue GNSS-Positionierung bietet, sowie den Bosch BMM150 Magnetometer, Bosch BMP388 Barometer und den Invensense ICM-42688-P 6-Achsen IMU-Sensor. Der STM32F412CEU6 MCU steuert das Modul, das über zwei Pixhawk Standard-CAN-Anschlüsse und einen Pixhawk Standard-Debug-Anschluss verfügt. Das Modul ist kompakt und misst 5 cm x 5 cm x 1 cm. Es wird in den USA hergestellt, ist FCC-konform und benötigt eine Stromversorgung von 5V bei einem durchschnittlichen Stromverbrauch von 110 mA.
Technische Spezifikationen:
  • Verwendet Open-Source-Firmware PX4
  • Unterstützt UAVCAN Firmware-Updates
  • Sensoren:
    • Ublox M9N GPS: Ultra-robuste Meter-genaue GNSS-Positionierung, gleichzeitiger Empfang von 4 GNSS, erweiterte Spoofing- und Störsendererkennung, exzellente HF-Interferenzminderung
    • Bosch BMM150 Magnetometer
    • Bosch BMP388 Barometer
    • Invensense ICM-42688-P 6-Achsen IMU
  • MCU: STM32F412CEU6
  • Sicherheitsschalter
  • Buzzer
  • Pixhawk Standard CAN-Anschlüsse:
    • 4-polig JST GH
  • Pixhawk Standard Debug-Anschluss:
    • 6-polig JST SH
  • Kleine Bauform: 5 cm x 5 cm x 1 cm
  • LED-Anzeigen:
    • Sicherheits-LED
    • GPS-Fix
    • RGB-Systemstatus
  • Hergestellt in den USA
  • FCC-konform
  • Stromversorgung: 5V
    • Durchschnitt: 110 mA
    • Max: 117 mA
Im Lieferumfang enthalten:
  • Dronecan GPS-Modul
  • CAN-Kabel Standard Pixhawk, 4-polig
  • Dokumentation
Artikelgewicht: 0,02 kg
€ 288,95
