ARK RTK GPS
  • Codice articolo: MBS-DR-47
  • Filtra: 0658917511777
  • #global.han#: ARK RTK GPS
  • Categoria: RTK / Posizionamento
Elenco del Framework DIU Blue UAS, open source, GPS RTK Dronecan L1/L2, F9P, magnetometro, barometro, IMU, cicalino e modulo di interruttore di sicurezza
  • Elenco del Framework DIU Blue UAS
  • Esegue il Firmware Open Source PX4
  • Supporta l'aggiornamento del Firmware Dronecan
  • Schema e BOM Open Source
Generale
Il modulo Dronecan RTK GPS, Magnetometro, Barometro, IMU, Cicalino e Interruttore di Sicurezza è elencato nel DIU Blue UAS Framework e utilizza il Firmware Open Source PX4. Supporta l’aggiornamento del Firmware Dronecan e presenta uno schema e una distinta base open source.
Il modulo include un ricevitore GPS Ublox F9P per L1/L2, che offre una precisione al livello del centimetro in pochi secondi con supporto per GPS, GLONASS, Galileo e BeiDou. Sensori aggiuntivi includono un Magnetometro Bosch BMM150, un Barometro Bosch BMP388 e una IMU a 6 assi Invensense ICM-42688-P. Il modulo è controllato dall'MCU STM32F412CEU6.
Dispone di indicatori LED per Sicurezza, Fix GPS, Stato RTK e Stato del Sistema RGB, ed è costruito negli USA e conforme alla FCC. I requisiti di alimentazione sono 5V con una corrente media di 170mA e massima di 180mA. Il pacchetto include un Cavo CAN Standard Pixhawk a 4 Pin e un’Antanna GPS Elicoidale Dual Band (L1/L2). Le opzioni di antenna alternative sono: Tallysman 33-HC882-28, Taoglas AA.175.301111, Taoglas A.80.A.101111, Linx ANT-GNRM-L12A-3 e Ublox ANN-MB-00-00.
Specifiche Tecniche:
  • Modulo Dronecan RTK GPS, Magnetometro, Barometro, IMU, Cicalino e Interruttore di Sicurezza
  • Elencato nel DIU Blue UAS Framework
  • Utilizza il Firmware Open Source PX4
  • Supporta l’aggiornamento del Firmware Dronecan
  • Schema e distinta base open source
  • Sensori:
    • Ublox F9P GPS: L1/L2, ricevitore GNSS multi-band con precisione al centimetro, ricezione simultanea di GPS, GLONASS, Galileo e BeiDou, RTK multi-band con tempi di convergenza rapidi e prestazioni affidabili, alta frequenza di aggiornamento per applicazioni dinamiche
    • Magnetometro Bosch BMM150
    • Barometro Bosch BMP388
    • IMU a 6 assi Invensense ICM-42688-P
  • MCU STM32F412CEU6
  • Pulsante di Sicurezza
  • Cicalino
  • Due Connettori CAN Standard Pixhawk:
    • 4 Pin JST GH
  • Connettore F9P “UART 2”:
    • 3 Pin JST GH, TX, RX, GND
  • Connettore Debug Standard Pixhawk:
    • 6 Pin JST SH
  • Indicatori LED:
    • LED di Sicurezza
    • Fix GPS
    • Stato RTK
    • Stato del Sistema RGB
  • Costruito negli USA
  • Conforme alla FCC
  • Requisiti di Alimentazione: 5V, 170mA Media, 180mA Max
  • Dimensioni (senza modulo Jetson e controller di volo): 116mm x 72mm x 23mm
  • Intervallo di Temperatura Operativa: -20°C a 70°C
Incluso nel Pacchetto:
  • Cavo CAN Standard Pixhawk a 4 Pin
  • Antanna GPS Elicoidale Dual Band (L1/L2)
  • Documentazione
Peso dell'articolo: 0,02 Kg
€ 904,95
