Controlador de Motor Dual Sabertooth 2x32A
  • Número de artículo: MBS-M-06
  • EAN / GTIN: 0096718605163
  • Categoría: Electrónicos
Placa controladore de motor Sabertooth Dual 2x32A
  • Amperaje 2x32A
  • Voltaje 6V-30V | Máxima de 33,6V
  • Serial PWM y TTL
  • Reloj de 30kHZ
  • Proteccion de sobrecorriente
General
La placa controladora de motor dual Sabertooth 2x60A es un modulo controlador muy eficiente que puede ser usado de varias manera especialmente para robots basados en ruedas o cadenas de hasta 80kg. La placa controladore de motor esta diseñada para un consumo de 32A por motor para un máximo de consumo de 64A.
Beneficios y Codificadora Externa - Módulo
La placa controladora de motor Sabertooth 2x60A Dual esta provista de proteccion de sobrecorriente y sobrecalentamiento que automaticamente pone a la controladora Sabertooth en modo seguro cuando es expuesta a corrientes elevadas. Agregado a que los transistores estan configurados con 32KHz lo que resulta en una operacion silenciosa. La controladora Sabertooth puede ser mejorada con una Controladora de Movimiento (Kangaroo x2) para mayor precisión de posicionamiento. La Controladora de Movimiento, que tambien puede tener un Codificador o Potenciometro, solo necesita ser acoplada a la placa controladora.
Controlamiento
Debido al microcontrolador que permite controlar la placa de control de motor regenerativa de la Sabertooth Dual 32A, esta puede ser manejada por señales PWM o con una interfaz serial/TTL. Tanto la señal PWM como la interfaz se puede encontrar en cada computadora y Atmel & ST uC de placa simple. La selección de la clase de señal, el ajuste de dirección y el ratio de baudios se puede realizar con los interruptores como se muestra debajo. Toda la documentación pertinente a la configuracion puede encontrarse en la ficha de datos.
Datos Tecnicos
La ficha de datos completa esta disponible AQUI.
  • 32A continuos, 64A por canal
  • Hasta 33,6V de entrada | recomendado 6v-30V
  • Impulso Sincrónico Regenerativo
  • Frecuencia Ultrasónica
  • Protección Térmica y de sobrecorriente
  • Modo de protección Lithium
  • Controlable por Señales PWM y TTL
Documentación
Software
Peso del envío: 0,21 kg
Peso del artículo: 0,13 kg
Todas las clasificaciones:
#product rating.reviewsHowTo#
Total de entradas: 3
Amazing service!
5 de 5
Amazing service!
Item arrived within 3 days, perfectly packaged. Item tested and working well.
Probably the best online bot shop Ive ever used. 5 stars.
Fantastic service!
5 de 5
Fantastic service!
I havent tried the product yet but it is widely used in the group Im associated with so Im sure it will work well. Service from Mybot shop was outstanding. I live in the UK, ordered Sunday and it arrived Wednesday.
Sabertoot dual driver
5 de 5
Schnell gekomt,arbeitet sehr gut!
€ 154,95
