Holybro ELRS Nano Receiver RP1
  • Artikelnummer: MBS-HOLY-14-01
  • GTIN: 0658917514556
  • HAN: 31166
  • RP1, RP2, RP3
  • Die RP1- und RP2-Empfänger der 2,4-GHz-ELRS-Nano-Serie sind Open-Source-Empfänger (ExpressLRS)
  • Type: ISM
  • Bus interface: CRSF
Die RP1- und RP2-2,4-GHz-ELRS-Nano-Empfänger sind Open-Source-Module, die auf ExpressLRS basieren.
Diese kompakten Nano-Empfänger wurden ursprünglich von Jye Smith aus dem ExpressLRS-Entwicklungsteam entwickelt und sind mit einem ESP8285-MCU sowie einem SX1280-RF-Chip ausgestattet. Während der RP1 über eine UFL-Antennenbuchse für die Nutzung einer Vollbereichsantenne verfügt, besitzt der RP2 eine integrierte Keramikantenne, die besonders leicht und platzsparend ist – ideal für Renneinsätze.
Beide Modelle bieten integriertes WLAN, wodurch Firmware-Updates kabellos durchgeführt und die Empfänger bequem über das integrierte WebUI mit einem PC oder Mobilgerät konfiguriert werden können.
Durch das RF-Modul mit geringer Latenz und hoher Aktualisierungsrate eignen sich der RP1 und RP2 hervorragend für FPV-Rennen und Langstreckenflüge. Dank ihres ultraleichten und kompakten Designs sind sie äußerst vielseitig einsetzbar – ob für Whoops, Drohnen oder Flächenmodelle, diese Empfänger finden überall Platz!
  • Type: ISM
  • MCU: ESP8285
  • RF Chip: SX1280MLTRT
  • Antenna: 65mm, 2.4ghz, T antenna
  • Maximum receive refresh rate: 500Hz / F1000Hz
  • Minimum receive refresh rate: 25Hz
  • Working voltage: 5V
  • Weight: 2,2g (incl. antenna)
  • Dimension: 13mm x 11mm x 3mm
  • Firmware Version: ExpressLRS v2,4 pre-installed
  • FW target: RadioMaster RP1/2 2400 RX
  • 1x RP1/RP2 ExpressLRS 2.4ghz Nano Receiver
  • 1x User Manual
Versandgewicht: 0,20 kg
Artikelgewicht: 0,00 kg
€ 32,99
