Holybro M10 GPS Micro M10 GPS w/ case
  • Artikelnummer: MBS-SES-289-04
  • GTIN: 0658917501945
  • HAN: 12044
  • Kategorie: UAV / Pixhawk
Holybro Micro M10 GPS
  • Ublox GNSS 10. Generation
  • IST8310 Compass
  • Wiederaufladbare Backup-Batterie
Das Micro M10 GPS von Holybro ist mit dem Ublox GNSS-Chip der 10. Generation und dem digitalen Kompass IST8310 ausgestattet. So wird eine bequeme Methode zur Montage des Kompasses, fernab von eventuellen Störquellen, geboten. Zudem verfügt es über einen aktiven Schaltkreis für die Keramik-Patch-Antenne und eine wiederaufladbare Backup-Batterie für den Warmstart.
  • Ublox GNSS der 10. Generation
  • Genaue und rasante Positionierung
  • IST8310 Kompass
  • Kleiner Formfaktor
  • GNSS Receiver: Ublox M10 Receiver
  • Concurrent GNSS: upt to 4 GNSS
    • BeiDou
    • Galileo
    • GLONASS
    • GPS
    • QZSS
  • Compass: IST8310
  • Frequency Band:
    • GPS L1
    • Galileo E1
    • GLONASS L1
    • BeiDou B1
    • SBAS L1
    • QZSS L1
  • Output Control: UBX (U-blox) | NMEA
  • Nav. Update Rate: up to 25Hz (single GNSS) | up to 10 Hz (4 concurrent GNSS)
  • GNSS Augmentation System: SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS| QZSS: L1S (SLAS)
  • Default baud rate: 38400
  • Input Voltage: 4,7 - 5,2V
  • Accuracy: 1,5 m
  • Port type: JST-GH-6P
  • Antenna: 25x25x4 mm ceramic patch antenna
  • Power Consuption: less than 200mA @ 5V
  • Operating Temperature:n -40 ~ 80°C
  • Dimension: 32 x 26 x 9 mm
  • Weight: 14g
  • Others: LNA MAX2659ELT+ RF Amplifier | Rechargeable Farah capacitance
  • 1x Micro GPS module
  • 1x JST GH 6 Position Connector 15cm
  • 1x JST-GH 6pin colored Silicon cable 15cm
Versandgewicht: 0,20 kg
Artikelgewicht: 0,03 kg
€ 43,95
