Holybro Kakute F722 &Tekko32 F4 Metal 4in1 65A ESC Stack
  • Il set è composto da Kakute F722 e Tekko32 F4 Metal 4in1 65A ESC
Holybro Kakute F7 2.2 Flight Controller + Tekko32 F4 4-in-1 50A ESC – Stack ad alte prestazioni per droni FPV
Il flight controller Kakute F7 2.2 combinato con il Tekko32 F4 4-in-1 50A ESC offre ai piloti FPV una base compatta, affidabile e ad alte prestazioni per droni da corsa e freestyle.
Caratteristiche principali Kakute F7 2.2
  • Potente processore STM32F7 per calcoli di volo rapidi
  • Sensoristica ad alta precisione per stabilizzazione e controllo del volo accurati
  • Molteplici UART e numerose opzioni di connessione per periferiche
  • Compatibile con Betaflight, INAV e altri firmware di volo comuni
  • Design compatto e leggero (30,5 × 30,5 mm)
Il Tekko32 F4 Metal 4-in-1 65A ESC è un ESC di potenza compatto e robusto, progettato per correnti continue elevate e manovre di volo aggressive. La scocca in metallo, MOSFET di alta qualità e grandi condensatori garantiscono un’alimentazione affidabile anche sotto carichi elevati.
  • MCU F4 per regolazione rapida dell’ESC e elaborazione pulita del segnale
  • Corrente continua fino a 65A per canale, con ampie riserve di picco (a seconda delle specifiche)
  • Scocca in metallo e grandi MOSFET per eccellente dissipazione del calore
  • Grandi condensatori per stabilizzazione della tensione e riduzione dei cali
  • Supporta protocolli comuni: DShot (incluso 1200), MultiShot, OneShot, ecc.
  • Design 4-in-1 che risparmia spazio, peso e riduce il cablaggio
Ideale per: quad FPV ad alte prestazioni, configurazioni long-range, build heavy-lift e qualsiasi progetto che richieda alte riserve di corrente e prestazioni ESC affidabili.
€ 159,95
