Holybro Pixhawk 4
  • Artikelnummer: MBS-ENTB-127
  • Kategorie: Pixhawk
Holybro Pixhawk 4
  • Plastik-/Alu Hülle
  • Flight controller
  • STM32F765 – 32 Bit Arm Cortex-M7, 216 MHz, 2 MB Flash, 512 KB RAM
Pixhawk® 4 Flight Controller – Übersicht und Technische Details
Der Pixhawk 4 kombiniert modernste Prozessor-Technologie von STMicroelectronics® mit Sensorik von Bosch® und InvenSense® sowie dem NuttX Echtzeitbetriebssystem. Das Ergebnis ist ein leistungsstarker, flexibler und zuverlässiger Flight Controller, der für jede Art von autonomen Fahrzeugen geeignet ist.
Der Microcontroller des Pixhawk 4 verfügt über 2 MB Flash-Speicher und 512 KB RAM. Dank dieser erhöhten Leistung und Speicherkapazität können Entwickler komplexere Algorithmen und Modelle implementieren und ihre Entwicklungsarbeit effizienter gestalten.
Hochleistungs-IMUs mit geringem Rauschen an Bord sorgen für präzise Stabilisierung. Alle Sensoren liefern „Data-Ready“-Signale, die auf separate Interrupt- und Timer-Pins geleitet werden, sodass die Sensordaten exakt getaktet werden können. Neue Vibrationsdämpfungen ermöglichen noch genauere Messwerte und verbessern die Gesamtflugleistung.
Zwei externe SPI-Busse mit sechs Chip-Select-Leitungen erlauben den Anschluss zusätzlicher Sensoren und SPI-kompatibler Nutzlasten. Insgesamt gibt es vier I²C-Busse: zwei für externe Sensoren und zwei, die mit seriellen Ports für GPS-/Kompass-Module kombiniert sind.
Hinweis:
  • Für M10 GPS wird PX4 Version 1.14 und ArduPilot Version 4.3 oder neuer benötigt.
Haupt-FMU Prozessor:
  • STM32F765 – 32 Bit Arm® Cortex®-M7, 216 MHz, 2 MB Flash, 512 KB RAM
IO-Prozessor:
  • STM32F103 – 32 Bit Arm® Cortex®-M3, 72 MHz, 64 KB SRAM (aktuell)
  • STM32F100 – 32 Bit Arm® Cortex®-M3, 24 MHz, 8 KB SRAM (eingestellt)
An Bord befindliche Sensoren:
  • Beschleunigung/Gyro: ICM-20689
  • Beschleunigung/Gyro: BMI055 / ICM-20602
  • Magnetometer: IST8310
  • Barometer: MS5611
Elektrische Daten:
  • Power-Modul Ausgang: 4,9–5,5 V
  • Max. Eingangsspannung: 6 V
  • Max. Strommessung: 120 A
  • USB-Stromeingang: 4,75–5,25 V
  • Servo-Rail Eingang: 0–36 V
  • Betriebstemperatur: -25 °C bis 85 °C
Mechanische Daten:
  • Abmessungen: 44 × 84 × 12 mm
  • Gewicht (Plastikgehäuse): 33,3 g
  • Gewicht (Aluminiumgehäuse): 49 g
  • Pixhawk 4 Flight Controller (Plastik- oder Aluminiumgehäuse)
  • Kabelset
Kontaktdaten
Preis auf Anfrage
  • Momentan nicht verfügbar
