Holybro Pixhawk 6C Mini senza modulo di alimentazione, senza GPS, FC modello A
  • Codice articolo: MBS-ENTB-87-13
  • Filtra: 0658917505073
  • #global.han#: 11088
  • Categoria: Pixhawk
Pixhawk 6C Mini
  • Potente STM32H743 (Arm Cortex-M7, 480 MHz, 2 MB flash, 1 MB RAM) secondo il Pixhawk FMUv6C Open Standard
  • Ridondanza IMU (ICM-42688-P e BMI088) con isolamento dalle vibrazioni e regolazione della temperatura delle IMU per misurazioni precise
  • Attuale revisione Model-A con segnale PWM più stabile sotto carico – compatibile con PX4 e ArduPilot
L'Holybro Pixhawk 6C Mini è un flight controller (autopilota) compatto della famiglia Pixhawk, basato sul Pixhawk FMUv6C Open Standard e Connector Standard. Utilizza lo stesso microprocessore STM32H743 e la stessa sensoristica del Pixhawk 6C, ma in un compatto form factor Mini. Rispetto al 6C standard, la versione Mini dispone di un header PWM integrato; alcune porte sono state rimosse per ottenere la forma compatta.
All'interno lavora un STMicroelectronics STM32H743 (Arm Cortex-M7, fino a 480 MHz, 2 MB di flash, 1 MB di RAM), combinato con sensoristica di Bosch e InvenSense. Ciò garantisce elevata flessibilità e affidabilità nel controllo di veicoli autonomi – adatto sia ad applicazioni accademiche sia commerciali.
Lo standard FMUv6C porta IMU a basso rumore con ridondanza, un sistema integrato di isolamento dalle vibrazioni per sopprimere le vibrazioni ad alta frequenza e la regolazione della temperatura delle IMU tramite resistenze riscaldanti integrate. L'attuale revisione Model-A offre inoltre un segnale PWM più stabile sotto carico. Il livello del segnale PWM è commutabile via hardware tra 3,3 V e 5 V (richiede l'apertura dell'alloggiamento). Sono supportati gli stack firmware PX4 e ArduPilot.
Processori e sensori
Processore FMU STM32H743 – 32-bit Arm Cortex-M7, 480 MHz, 2 MB flash, 1 MB SRAM
Processore IO STM32F103 – 32-bit Arm Cortex-M3, 72 MHz, 64 KB SRAM
Accelerometro/giroscopio ICM-42688-P e BMI088
Magnetometro IST8310
Barometro MS5611
Dati elettrici
Tensione max. di ingresso 6 V
Tensione di ingresso USB 4,75–5,25 V
Ingresso servo rail 0–36 V
Limite di corrente Telem1 e GPS2 (combinato) 1,5 A
Limite di corrente altre porte (combinato) 1,5 A
Temperatura di esercizio da -40 a 85 °C
Dati meccanici (Model-A revisione attuale / 11088)
Dimensioni 54,3 × 39 × 17,5 mm
Peso 42,4 g
Standard Pixhawk FMUv6C Open Standard & Connector Standard
Firmware PX4, ArduPilot
  • 1× flight controller Holybro Pixhawk 6C Mini (Model-A, revisione attuale)
  • 1× set di cavi (cable set)
Nota: il codice 11088 indica l'attuale revisione Model-A (predecessore: 11062 Legacy); la variante Model-B è proposta con il codice 11079 e differisce per dimensioni, peso e layout delle porte. I moduli GPS e di alimentazione (ad es. M10 GPS, PM02 V3, PM06) non sono inclusi e sono disponibili separatamente.
Power Module
GPS
Versione del controller di volo
€ 359,99
