Holybro Pixhawk 6C (plastic) Set
  • Número de artículo: MBS-DR-69
  • Categoría: Drones
Holybro Pixhawk 6C (plástico) Set
  • PM02, PM06, PM07
  • sin GPS, M9N, M10
El Pixhawk® 6C es la última actualización de la exitosa familia de controladores de vuelo Pixhawk®, basado en el estándar abierto Pixhawk® FMUv6C y el Connector Standard. Se entrega con PX4 preinstalado. En el interior del Pixhawk® 6C se encuentra un procesador STM32H743 basado en STMicroelectronics®, combinado con tecnología de sensores de Bosch® e InvenSense®, lo que le ofrece flexibilidad y fiabilidad para controlar cualquier vehículo autónomo, adecuado tanto para aplicaciones académicas como comerciales.
El microcontrolador H7 del Pixhawk® 6C contiene el núcleo Arm® Cortex®-M7 con una frecuencia de reloj de hasta 480 MHz, 2 MB de memoria flash y 1 MB de RAM. Gracias a la mayor potencia de procesamiento, los desarrolladores pueden trabajar de forma más productiva y eficiente, permitiendo la implementación de algoritmos y modelos complejos. El estándar abierto FMUv6C incluye IMU de alto rendimiento y bajo ruido, diseñadas para ser rentables garantizando al mismo tiempo la redundancia de IMU. Un sistema de aislamiento de vibraciones filtra las vibraciones de alta frecuencia y reduce el ruido para garantizar lecturas precisas, permitiendo a los vehículos alcanzar un mejor rendimiento de vuelo general. El Pixhawk® 6C es ideal para desarrolladores en laboratorios de investigación corporativos, startups, instituciones académicas (investigación, profesores, estudiantes) y aplicaciones comerciales.
Características principales del diseño
  • Procesador H7 de alto rendimiento con velocidad de reloj de hasta 480 MHz
  • Nuevo diseño rentable con factor de forma compacto
  • Unidades de medición inercial (IMU) redundantes de Bosch® e InvenSense®
  • Sistema de aislamiento de vibraciones integrado de nuevo diseño para filtrar vibraciones de alta frecuencia y reducir el ruido para lecturas precisas
  • Las IMU están controladas en temperatura mediante resistencias de calefacción integradas, garantizando la temperatura de trabajo óptima de las IMU
  • Modo de señal PWM de 3,3 V o 5 V conmutable por hardware (requiere abrir la carcasa)
Pixhawk 6C – Especificaciones Técnicas
Procesadores y sensores
Procesador FMU STM32H743 – 32-Bit Arm® Cortex®-M7, 480 MHz, 2 MB Flash, 1 MB SRAM
Procesador IO STM32F103 – 32-Bit Arm® Cortex®-M3, 72 MHz, 64 KB SRAM
Accel/Giroscopio ICM-42688-P
Accel/Giroscopio (redundante) BMI088
Magnetómetro IST8310
Barómetro MS5611
Datos eléctricos
Tensión de entrada máx. 6 V
Alimentación USB 4,75 – 5,25 V
Entrada Servo Rail 0 – 36 V
Límite de corriente Telem1 & GPS2 máx. 1,5 A (combinado)
Límite de corriente todos los demás puertos máx. 1,5 A (combinado)
Temperatura de funcionamiento -25 a +85 °C
Datos mecánicos
Dimensiones 84,8 × 44 × 12,4 mm
Peso (carcasa de aluminio) 59,3 g
Peso (carcasa de plástico) 34,6 g
Especificaciones GPS
Parámetro Holybro M10 GPS Holybro M9N GPS
Receptor GNSS Ublox M10 Ublox M9N
Sistemas GNSS simultáneos Hasta 4 GNSS Hasta 4 GNSS
Sistemas compatibles BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS
Banda de frecuencia GPS L1, Galileo E1, GLONASS L1, BeiDou B1, SBAS L1, QZSS L1 GPS L1, Galileo E1, GLONASS L1, BeiDou B1, SBAS L1, QZSS L1
Brújula IST8310 IST8310
Protocolo de salida UBX (U-blox), NMEA UBX (U-blox), NMEA
Precisión 2,0 m CEP 1,5 m CEP
Frecuencia de actualización nav. Hasta 25 Hz (GNSS único), hasta 25 Hz (4 GNSS simultáneos) Hasta 10 Hz (4 GNSS simultáneos)
Sistema de corrección GNSS EGNOS, GAGAN, MSAS, WAAS; QZSS: L1S EGNOS, GAGAN, MSAS, WAAS; QZSS: L1S
Velocidad de transmisión predeterminada 115200 115200
Tensión de entrada 4,7 – 5,2 V 4,7 – 5,2 V
Tipo de conector JST-GH-10pin JST-GH-6pin; Molex 1,25 mm 6-pin, 4-pin & 3-pin (no disponible para V2)
Antena Antena parche cerámica 25 × 25 × 4 mm
Ganancia de antena 1,5 dBi
Ganancia LNA antena 22 dB
Consumo energético Menos de 200 mA @ 5 V Menos de 200 mA @ 5 V
Temperatura de funcionamiento -40 a +80 °C -40 a +80 °C
Versiones V1, V2 V1, V2
Dimensiones V1: ø50 × 14,4 mm / V2: ø51 × 18,5 mm V1: ø50 × 14,4 mm / V2: ø51 × 18,5 mm
Peso V1: 32 g / V2: 36,8 g V1: 32 g / V2: 36,8 g
Grado de protección (IP) V1: N/D / V2: IP67 V1: N/D / V2: IP67
Longitud del cable 27 cm (cable de 42 cm disponible por separado) 27 cm (cable de 42 cm disponible por separado)
Otros (V1) LED tricolor, zumbador integrado, interruptor de seguridad, amplificador RF LNA MAX2659ELT+, capacidad Farad recargable, regulador de 3,3 V de bajo ruido
Módulo de alimentación
GPS
Precio a petición
  • Es necesario pedirlo. El pedido queda listo para su entrega en 60 días a partir del momento en que se realice.
