Holybro Pixhawk 6C (plastic) Set
  • Codice articolo: MBS-DR-69
  • Categoria: Droni
Set Holybro Pixhawk 6C (plastica)
  • PM02, PM06, PM07
  • senza GPS, M9N, M10
Il Pixhawk® 6C è l'ultimo aggiornamento della fortunata famiglia di controllori di volo Pixhawk®, basato sullo standard aperto Pixhawk® FMUv6C e Connector Standard. Viene fornito con PX4 preinstallato. All'interno del Pixhawk® 6C è presente un processore STM32H743 basato su STMicroelectronics®, abbinato alla tecnologia di sensori di Bosch® e InvenSense®, che offre flessibilità e affidabilità per il controllo di qualsiasi veicolo autonomo, adatto sia ad applicazioni accademiche che commerciali.
Il microcontrollore H7 del Pixhawk® 6C contiene il core Arm® Cortex®-M7 con una frequenza di clock fino a 480 MHz, 2 MB di memoria flash e 1 MB di RAM. Grazie alla maggiore potenza di elaborazione, gli sviluppatori possono lavorare in modo più produttivo ed efficiente, consentendo l'implementazione di algoritmi e modelli complessi. Lo standard aperto FMUv6C include IMU ad alte prestazioni e a basso rumore, progettate per essere convenienti garantendo al contempo la ridondanza delle IMU. Un sistema di isolamento dalle vibrazioni filtra le vibrazioni ad alta frequenza e riduce il rumore per garantire letture accurate, consentendo ai veicoli di raggiungere migliori prestazioni di volo complessive. Il Pixhawk® 6C è ideale per sviluppatori in laboratori di ricerca aziendali, startup, istituzioni accademiche (ricerca, professori, studenti) e applicazioni commerciali.
Caratteristiche principali del design
  • Processore H7 ad alte prestazioni con frequenza di clock fino a 480 MHz
  • Nuovo design conveniente con fattore di forma compatto
  • Unità di misura inerziale (IMU) ridondanti di Bosch® e InvenSense®
  • Sistema di isolamento dalle vibrazioni integrato di nuova progettazione per filtrare le vibrazioni ad alta frequenza e ridurre il rumore per letture accurate
  • Le IMU sono controllate in temperatura da resistenze di riscaldamento integrate, garantendo la temperatura di lavoro ottimale delle IMU
  • Modalità segnale PWM 3,3 V o 5 V commutabile via hardware (richiede l'apertura del coperchio)
Pixhawk 6C – Specifiche Tecniche
Processori e sensori
Processore FMU STM32H743 – 32-Bit Arm® Cortex®-M7, 480 MHz, 2 MB Flash, 1 MB SRAM
Processore IO STM32F103 – 32-Bit Arm® Cortex®-M3, 72 MHz, 64 KB SRAM
Accel/Giroscopio ICM-42688-P
Accel/Giroscopio (ridondante) BMI088
Magnetometro IST8310
Barometro MS5611
Dati elettrici
Tensione di ingresso max. 6 V
Alimentazione USB 4,75 – 5,25 V
Ingresso Servo Rail 0 – 36 V
Limite di corrente Telem1 & GPS2 max. 1,5 A (combinato)
Limite di corrente tutte le altre porte max. 1,5 A (combinato)
Temperatura di esercizio -25 a +85 °C
Dati meccanici
Dimensioni 84,8 × 44 × 12,4 mm
Peso (custodia in alluminio) 59,3 g
Peso (custodia in plastica) 34,6 g
Specifiche GPS
Parametro Holybro M10 GPS Holybro M9N GPS
Ricevitore GNSS Ublox M10 Ublox M9N
Sistemi GNSS simultanei Fino a 4 GNSS Fino a 4 GNSS
Sistemi supportati BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS
Banda di frequenza GPS L1, Galileo E1, GLONASS L1, BeiDou B1, SBAS L1, QZSS L1 GPS L1, Galileo E1, GLONASS L1, BeiDou B1, SBAS L1, QZSS L1
Bussola IST8310 IST8310
Protocollo di uscita UBX (U-blox), NMEA UBX (U-blox), NMEA
Precisione 2,0 m CEP 1,5 m CEP
Frequenza di aggiornamento nav. Fino a 25 Hz (GNSS singolo), fino a 25 Hz (4 GNSS simultanei) Fino a 10 Hz (4 GNSS simultanei)
Sistema di correzione GNSS EGNOS, GAGAN, MSAS, WAAS; QZSS: L1S EGNOS, GAGAN, MSAS, WAAS; QZSS: L1S
Velocità di trasmissione predefinita 115200 115200
Tensione di ingresso 4,7 – 5,2 V 4,7 – 5,2 V
Tipo di connettore JST-GH-10pin JST-GH-6pin; Molex 1,25 mm 6-pin, 4-pin & 3-pin (non disponibile per V2)
Antenna Antenna patch ceramica 25 × 25 × 4 mm
Guadagno antenna 1,5 dBi
Guadagno LNA antenna 22 dB
Consumo energetico Meno di 200 mA @ 5 V Meno di 200 mA @ 5 V
Temperatura di esercizio -40 a +80 °C -40 a +80 °C
Versioni V1, V2 V1, V2
Dimensioni V1: ø50 × 14,4 mm / V2: ø51 × 18,5 mm V1: ø50 × 14,4 mm / V2: ø51 × 18,5 mm
Peso V1: 32 g / V2: 36,8 g V1: 32 g / V2: 36,8 g
Grado di protezione (IP) V1: N/D / V2: IP67 V1: N/D / V2: IP67
Lunghezza cavo 27 cm (cavo da 42 cm disponibile separatamente) 27 cm (cavo da 42 cm disponibile separatamente)
Altro (V1) LED tricolore, cicalino integrato, interruttore di sicurezza, amplificatore RF LNA MAX2659ELT+, capacità Farad ricaricabile, regolatore 3,3 V a basso rumore
Modulo di alimentazione
GPS
Prezzo su richiesta
  • Deve essere ordinato. Pronto alla consegna in 60 giorni dall'ordinazione.
