Holybro Standard Precision Digital Airspeed Sensors
  • Velocità reale all’aria: base per la protezione dallo stallo, la stima del vento e la transizione VTOL – il solo GPS non basta
  • Digitale e immune ai disturbi: I²C anziché segnale analogico, compensato in temperatura, approvato per tutte le Pixhawk con ArduPilot e PX4
  • Liberamente combinabile: tre livelli di sensore e due lunghezze di tubo di Pitot – sensore e tubo riordinabili anche singolarmente
Holybro Digital Airspeed Sensor – sensori di pressione dinamica per ala fissa e VTOL
Il GPS fornisce la velocità rispetto al suolo. Ciò che mantiene in volo un velivolo ad ala fissa è però la velocità rispetto all’aria – e con vento frontale o in coda i due valori possono divergere notevolmente. Il sensore di velocità misura esattamente questa grandezza tramite un tubo di Pitot: confronta pressione dinamica e pressione statica e ne ricava la velocità effettiva del flusso.
Per l’autopilota questa è la premessa di una protezione dallo stallo affidabile, di una stima del vento corretta e di una crociera che si colloca davvero nell’intervallo efficiente. Nelle piattaforme VTOL si aggiunge il passaggio dal volo a punto fisso al volo traslato – senza misura della velocità all’aria quel momento è pura stima.
Tutte le varianti lavorano in digitale: il valore viene digitalizzato direttamente sul sensore e trasmesso via I²C. Vengono così meno i disturbi che i sensori analogici raccolgono lungo i cablaggi estesi all’interno della fusoliera. La compensazione in temperatura è presente in ogni versione.
I suoi vantaggi in sintesi
  • Digitale anziché analogico: digitalizzazione direttamente sul sensore – nessun disturbo raccolto lungo i cablaggi in fusoliera
  • Tre livelli di sensore: AS1318C, MS4525DO e MS5525DSO – dalla soluzione standard economica alla misura ad alta risoluzione
  • Compensazione in temperatura: di serie in tutte le varianti, con precisione di ±1,5 °C
  • Leggero e compatto: da 2,6 a 4,1 g di peso del modulo – irrilevante nel bilancio dei pesi
  • Parco nei consumi: circa da 1,4 a 3 mA di assorbimento
  • Plug and play: I²C tramite JST-GH a 4 poli, approvato per tutte le centraline di volo Pixhawk con ArduPilot e PX4
  • Due tubi di Pitot: PT40 e PT60 – adatti al montaggio in punta o in ala
  • Riordinabili singolarmente: sensore e tubo di Pitot sono disponibili anche separatamente
Panoramica delle varianti
SKU Versione Contenuto della fornitura
19017 AS1318C, solo sensore sensore, tubetto da 40 cm, cavo GH a 4 poli
19018 AS1318C con PT40 sensore, tubo di Pitot PT40, tubetto da 40 cm, cavo GH a 4 poli
19019 AS1318C con PT60 sensore, tubo di Pitot PT60, tubetto da 100 cm, cavo GH a 4 poli
19007 MS4525DO, solo sensore sensore, tubetto da 40 cm, cavo GH a 4 poli
19003 MS4525DO con PT40 sensore, tubo di Pitot PT40, tubetto da 40 cm, cavo GH a 4 poli
19008 MS4525DO con PT60 sensore, tubo di Pitot PT60, tubetto da 100 cm, cavo GH a 4 poli
19009 MS5525DSO, solo sensore sensore, tubetto da 100 cm, cavo GH a 4 poli
19010 MS5525DSO con PT40 sensore, tubo di Pitot PT40, tubetto da 40 cm, cavo GH a 4 poli
19011 MS5525DSO con PT60 sensore, tubo di Pitot PT60, tubetto da 100 cm, cavo GH a 4 poli
32022 solo tubo di Pitot PT40 tubo di Pitot PT40, tubetto da 40 cm
32023 solo tubo di Pitot PT60 tubo di Pitot PT60, tubetto da 100 cm
Dati tecnici a confronto
Caratteristica AS1318C MS4525DO MS5525DSO
Campo di misura 1 psi 1 psi 1 psi
Pressione di scoppio 10 psi 10 psi 20 psi
Banda d’errore totale ±1 % FSS ±1 % FSS ±2,5 % FSS
Risoluzione di pressione 14 bit 14 bit 24 bit
Risoluzione di temperatura 11 bit 11 bit 24 bit
Tempo di aggiornamento 0,5 ms 0,5 ms da 0,48 a 9,04 ms
Precisione di temperatura ±1,5 °C ±1,5 °C ±1,5 °C
Campo compensato da 0 a 60 °C da −10 a 85 °C da 0 a 85 °C
Temperatura d’esercizio da −20 a 85 °C da −25 a 105 °C da −40 a 125 °C
Assorbimento ca. 3 mA ca. 3 mA ca. 1,4 mA
Dimensioni 17 × 23 × 13 mm 17 × 23 × 13 mm 20 × 22 × 11,4 mm
Peso del modulo 4,1 g 4,1 g 2,6 g
Interfaccia I²C, indirizzo 0x28 I²C, indirizzo 0x28 I²C, indirizzo 0x76
Connettore JST-GH, 4 poli JST-GH, 4 poli JST-GH, 4 poli
Fissaggio M3 / 6-32 M3 / 6-32 M3 / 6-32
Nota sulla scelta
Risoluzione non significa precisione. Il MS5525DSO risolve in modo nettamente più fine con 24 bit, ma la sua banda d’errore totale di ±2,5 % FSS è superiore a quella dei due sensori a 14 bit, pari a ±1 % FSS. Per le applicazioni in cui conta il valore assoluto – ad esempio l’allarme di stallo in prossimità della velocità minima – il MS4525DO è la scelta più sicura. Dove contano le variazioni fini e un andamento del segnale regolare, come nella stima del vento o nell’analisi dei dati, il MS5525DSO fa valere la sua risoluzione. A suo favore giocano anche il campo di temperatura più ampio e il minore assorbimento.
Due sensori sullo stesso bus. AS1318C e MS4525DO occupano entrambi l’indirizzo I²C 0x28 e non possono quindi essere utilizzati insieme su un unico bus. Il MS5525DSO impiega l’indirizzo 0x76 e può essere combinato con uno dei due – soluzione sensata se desidera una misura ridondante.
PT40 o PT60. I due tubi di Pitot si differenziano per la lunghezza del tubetto in dotazione: 40 cm per il PT40, 100 cm per il PT60. Decisivo è il percorso dal punto di montaggio del tubo fino al sensore. Se il tubo di Pitot è alloggiato in punta di fusoliera e il sensore si trova subito dietro, il PT40 è sufficiente; per il montaggio in ala o su un braccio serve il PT60.
Nota sull’installazione
Il tubo di Pitot deve trovarsi in un flusso libero e indisturbato – quindi davanti al flusso dell’elica, al di fuori dello strato limite e lontano dalla scia deflessa di un’ala. Una posizione sfavorevole falsa la misura più di qualsiasi differenza tra i tre sensori. Il tubetto va posato senza pieghe e senza punti bassi in cui possa raccogliersi condensa. La consigliamo volentieri sul posizionamento per la sua piattaforma.
Campi d’impiego tipici
  • Velivoli ad ala fissa con ArduPilot o PX4 – protezione dallo stallo e crociera efficiente
  • Piattaforme VTOL – decisione affidabile nel passaggio al volo traslato
  • Stima del vento per la pianificazione delle missioni e il calcolo dell’autonomia
  • Voli di rilievo e cartografia con traiettorie strette
  • Ricerca e prove in volo con necessità di dati di misura affidabili
  • Scorta ricambi – sensore e tubo di Pitot riordinabili singolarmente
A seconda della variante scelta – si veda la tabella «Panoramica delle varianti». I set completi comprendono modulo sensore, tubo di Pitot, tubetto in silicone e cavo JST-GH a 4 poli. Le varianti solo sensore sono prive del tubo di Pitot, quelle solo Pitot sono prive di sensore e cavo.
Sensore
Tubo di Pitot
Prezzo su richiesta
  • Deve essere ordinato. Pronto alla consegna in 60 giorni dall'ordinazione.
