Holybro Tekko32 F4 4in1 50A ESC (AM32)
  • F4-MCU mit 150 MHz
  • Integrierter analoger Stromsensor
Tekko32 F4 4in1 ESC – Potente, veloce e altamente reattivo
Il nuovo Tekko32 è il primo ESC 4-in-1 sul mercato a utilizzare un rapidissimo processore F4 a 150 MHz. Questo garantisce un controllo estremamente preciso e tempi di risposta nettamente più rapidi rispetto ai modelli con MCU F3 o F0. È la scelta ideale per configurazioni che richiedono massima precisione e un pilotaggio dei motori il più pulito possibile.
Nota: per motori con KV basso si consiglia l’uso di un filtro di alimentazione con diodi TVS.
Caratteristiche principali
  • Nuovo processore F4 ad alta velocità @ 150 MHz (per confronto: F3 @108 MHz, F0 @48 MHz)
  • Frequenza PWM regolabile da 16 kHz a 96 kHz
  • Circuiti di controllo e pilotaggio separati per una maggiore stabilità della corrente e minori interferenze elettriche
  • Corrente continua: 50 A × 4
  • Corrente di picco: 60 A × 4
  • Compatibile con batterie 4–6S
  • Protocolli supportati: DShot 150/300/600/1200, Multishot, Oneshot, Proshot, PWM e altri
  • Supporto telemetria ESC
  • Sensore di corrente analogico integrato
  • Firmware: AM32 (target: AM32_TEKKO32_4IN1_F421)
  • Nessun BEC integrato
  • Include condensatore da 1000 µF 35 V (fortemente consigliato per configurazioni 6S)
  • Scala sensore corrente: 120 (versione 1.9)
  • Dimensioni: 48 × 37 × 6 mm  /  Peso: 13,8 g
  • Fori di montaggio: 30,5 × 30,5 mm (M4, con gommini M3 inclusi)
  • 1× Tekko32 F4 4-in-1 50A ESC
  • 4× Gommini antivibrazione in silicone M3
  • 1× Condensatore elettrolitico 1000 µF 35 V
  • 1× Cavo 8 pin–8 pin (65 mm, passo 1 mm)
  • 1× Cavo 8 pin–8 pin (25 mm, passo 1 mm)
Peso di consegna: 0,20 Kg
Peso dell'articolo: 0,01 Kg
€ 75,95
