Holybro Tekko32 F4 4in1 50A ESC (AM32)
  • F4-MCU mit 150 MHz
  • Integrierter analoger Stromsensor
Tekko32 F4 4in1 ESC – Leistungsstark, schnell und extrem reaktionsfreudig
Der neue Tekko32 ist der erste 4-in-1-ESC auf dem Markt, der einen ultraschnellen F4-MCU mit 150 MHz verwendet. Dadurch arbeitet der Regler besonders präzise und reagiert deutlich schneller als Modelle mit älteren F3- oder F0-Chips. Ideal für Setups, bei denen maximale Kontrolle und saubere Motoransteuerung entscheidend sind.
Hinweis: Für Motoren mit niedrigem KV empfiehlt sich die Verwendung eines Power-Filters mit TVS-Dioden.
Highlights
  • Neuer, schneller F4-Prozessor mit 150 MHz (zum Vergleich: F3 @108 MHz, F0 @48 MHz)
  • Variable PWM-Frequenz von 16 kHz bis 96 kHz
  • Getrennte Treiber- und Kontrollschaltkreise für höhere Stromstabilität und weniger Störungen
  • Dauerstrom: 50 A × 4
  • Spitzenstrom: 60 A × 4
  • Akku: 4–6S kompatibel
  • Unterstützte Protokolle: DShot 150/300/600/1200, Multishot, Oneshot, Proshot, PWM u.v.m.
  • ESC-Telemetrie unterstützt
  • Firmware: AM32 (Target: AM32_TEKKO32_4IN1_F421)
  • Kein integriertes BEC
  • Inkl. 1000 µF 35 V Kondensator (für 6S dringend empfohlen)
  • Stromskalierung: 120 (Version 1.9)
  • Abmessungen: 48 × 37 × 6 mm  /  Gewicht: 13,8 g
  • Montage: 30,5 × 30,5 mm  (M4-Holes, M3-Gummidämpfer enthalten)
  • 1× Tekko32 F4 4-in-1 50A ESC
  • 4× M3 Silikon-Antivibrationsdämpfer
  • 1× Elektrolytkondensator 1000 µF 35 V
  • 1× 8-Pin-zu-8-Pin Kabel (65 mm, 1 mm-Pitch)
  • 1× 8-Pin-zu-8-Pin Kabel (25 mm, 1 mm-Pitch)
Versandgewicht: 0,20 kg
Artikelgewicht: 0,01 kg
€ 75,95
