Holybro Tekko32 F4 4in1 50A ESC (AM32)
  • Número de artículo: MBS-M-31
  • EAN / GTIN: 0658917504786
  • #global.han#: 31102
  • Categoría: Conductor de Motor
Holybro Tekko32 F4 4 en 1 50 A ESC (AM32)
  • MCU F4 con 150 MHz
  • Sensor de corriente analógico integrado
Tekko32 F4 4in1 ESC – Potente, rápido y altamente receptivo
El nuevo Tekko32 es el primer ESC 4-en-1 del mercado que incorpora un rapidísimo procesador F4 a 150 MHz. Esto permite un control extremadamente preciso y tiempos de respuesta mucho más rápidos que los modelos anteriores basados en MCU F3 o F0. Es la opción ideal para configuraciones donde la máxima precisión y un control del motor limpio son fundamentales.
Nota: para motores de bajo KV se recomienda utilizar un filtro de alimentación con diodos TVS.
Características destacadas
  • Nuevo procesador F4 de alta velocidad a 150 MHz (comparación: F3 @108 MHz, F0 @48 MHz)
  • Frecuencia PWM ajustable de 16 kHz a 96 kHz
  • Circuitos de control y de potencia separados para mayor estabilidad y menos interferencias eléctricas
  • Corriente continua: 50 A × 4
  • Corriente máxima: 60 A × 4
  • Compatible con baterías 4–6S
  • Protocolos soportados: DShot 150/300/600/1200, Multishot, Oneshot, Proshot, PWM y más
  • Soporte para telemetría ESC
  • Firmware: AM32 (Target: AM32_TEKKO32_4IN1_F421)
  • Sin BEC integrado
  • Incluye condensador de 1000 µF 35 V (muy recomendado para configuraciones 6S)
  • Escala del sensor de corriente: 120 (versión 1.9)
  • Dimensiones: 48 × 37 × 6 mm  /  Peso: 13,8 g
  • Montaje: 30,5 × 30,5 mm (agujeros M4, grommets M3 incluidos)
Contenido del paquete
  • 1× Tekko32 F4 4-en-1 50A ESC
  • 4× Silentblocks antivibración de silicona M3
  • 1× Condensador electrolítico 1000 µF 35 V
  • 1× Cable 8 pines a 8 pines (65 mm, paso 1 mm)
  • 1× Cable 8 pines a 8 pines (25 mm, paso 1 mm)
Peso del envío: 0,20 kg
Peso del artículo: 0,01 kg
€ 75,95
