Hub Sensor X2 + CFK MAUCH 010 PL
Hub Sensor MAUCH
  • Monitoreo de dos Placas Sensoras
  • Monitoreo de corriente y voltaje
  • Descarga uniforme de dos baterías
MAUCH 010 = Placas Sensoras PL (001-004)
MAUCH 080 = Placas Sensoras HS (071-076)
La Placa Sensora MAUCH esta diseñada para conectar dos Placas Sensoras y monitorear la corriente y voltaje de las baterías. La Placa Sensora esta conectada a la entrada/salida de alarma de la FC/Pixhawk y alerta al piloto inmediatamente si hay una diferencia de 15%, para que el piloto pueda inmediatamente llevar a cabo el aterrizaje o revisar las baterías.
Los siguientes componentes se requieren para construir el sistema descrito arriba:
  • 1 x Hub Sensor X2
  • 2X Placa Sensora de Corriente:
    PL-050 =   2x50A = 0-100A Total
    PL-100 = 2x100A = 0-200A Total
    PL-200 = 2x200A = 0-400A Total
  • 1X BEC MAUCH PL
Contenido del Kit
  • Hub Sensor X2 MAUCH 010
  • Cables de conexión
Peso del envío: 0,03 kg
Peso del artículo: 0,02 kg
€ 79,99
