MAUCH 010 Hub Sensore PL X2 + CFK
Hub Sensore MAUCH
  • Monitoraggio di due schede sensore
  • Monitoraggio di Corrente & Tensione
  • Scaricamento omogeneo di due batterie
MAUCH 010 = Schede Sensore PL (001-004)
MAUCH 080 = Schede Sensore HS (071-076)
La scheda sensore MAUCH è stata sviluppata per consentire il collegamento di due schede sensore e per monitorare la corrente e la tensione delle batterie. La scheda sensore viene collegata all’I/O di allarme di FC/Pixhawks e avvisa il pilota quando vi è una differenza del 15% tra le batterie, in modo da consentirgli di interrompere immediatamente il volo e di controllare le batterie.
Per la configurazione del sistema descritto sopra, è necessario disporre dei seguenti componenti:
  • 1x Hub Sensore X2
  • 2x schede sensore di corrente
    PL-050 = 2x50A = Totale 0-100A
    PL-100 = 2x100A = Totale 0-200A
    PL-200 = 2x200A = Totale 0-400A
  • 1x BEC PL MAUCH
  • Hub Sensore X2 MAUCH 010
  • Cavo di connessione
Peso di consegna: 0,03 Kg
Peso dell'articolo: 0,02 Kg
€ 79,99
