MAUCH 010 PL Sensor Hub X2 + CFK
MAUCH Sensor Hub
  • Überwachung zweier Sensor Boards
  • Strom & Spannungsüberwachung
  • Gleichmäßige Entladung zweier Akkus
MAUCH 010 = PL Sensor Boards (001-004)
MAUCH 080 = HS Sensor Boards (071-076)
Das MAUCH Sensor Board wurde dazu entwickelt, zwei Sensor Boards anzuschließen und mit diesen den Strom & Spannung der Akkus zu überwachen. Dabei wird das Sensor Board an den Alarm I/O des FC/Pixhawks angeschlossen und alarmiert bei einer Differenz von 15% umgehend den Piloten, damit dieser ubverzüglich die Landung bzw. Überprüfung der Akkus durchführen kann.
Zum Aufbau des oben beschriebenen Systems, werden folgende Komponenten benötigt:
  • 1x Sensor Hub X2
  • 2x Current sensor board:
    PL-050 =   2x50A = 0-100A Total
    PL-100 = 2x100A = 0-200A Total
    PL-200 = 2x200A = 0-400A Total
  • 1x MAUCH PL BEC
  • MAUCH 010 Sensor Hub X2
  • Anschlusskabel
Versandgewicht: 0,03 kg
Artikelgewicht: 0,02 kg
€ 79,99
