Inventables X-Carve Complete-Upgrade Kit
  • Número de artículo: MBS-IN-10-01
  • EAN / GTIN: 0096718606177
  • Categoría: Equipo de Taller
Kit de Mejora para X-Carve
  • Rendimiento mejorado
  • Correa 3GT de 9 mm
  • Motores paso a paso NEMA 23 de 212 oz-in para los ejes X e Y
  • Con un 50 % más de torque que los motores estándar
  • Aumento del espacio entre guías de 2,5" a 4,5"
  • Aumento del ancho máximo de la hoja pasante de 34,75" a 37"
  • Mayor volumen de fresado
  • Tiempo de instalación: entre 1 ½ y 2 ½ horas
Kit de Actualización Completa para X-Carve
Haz que tu X-Carve sea más rápido, robusto y preciso.
Ahorra al agrupar todo con este kit de actualización definitivo para X-Carve. Aumenta la rigidez, el par de torsión y la tasa de eliminación de material más de 3 veces en solo 2 horas y media. Lleva tu X-Carve al siguiente nivel con estas mejoras sólidas que reducen las vibraciones y mejoran la precisión.
Contenido del kit
  • Cinturón 3GT de 9 mm (3,5 Metros)
  • 6 clips de sujeción para cinturón de 9 mm
  • 6 fundas para cinturón de 9 mm
  • 6 poleas de 9 mm de ancho
  • 4 motores paso a paso NEMA 23 de 212 oz-in (actualización de motores)
  • 4 kits de mejora para el eje Z con transmisión directa y elevadores de 2”
  • 8 protectores contra el polvo de acrílico
Tiempo de instalación: aproximadamente 2 ½ horas
Tasa de eliminación de material: típicamente 3 veces más que el X-Carve original
Nota: las máquinas X-Carve compradas en 2015 o antes requieren cables de motor paso a paso actualizados para los ejes X, Y1, Y2 y Z.
Peso del envío: 11,00 kg
Peso del artículo: 10,00 kg
Todas las clasificaciones:
#product rating.reviewsHowTo#
Total de entradas: 1
Lohnenswertes Upgrade für die X Carve
5 de 5
Die Lieferunge erfolge schnell unkompliziert und sehr zufriedenstellend.
Die Montage benötigt seine Zeit, bei mir dauerte es etwas länger, da die Maschine schon 3 Jahre in betrieb war und dem entsprechen die ein oder andere Schraube verdreckt und fest war.
Nach der Montage lief die Maschine ruhiger und genauer,. Das höhere Drehmoment hilft bei den verschiedenen Schichten von Multiplexplatten und Leimholz.
Kits
€ 719,95
