Inventables X-Carve Complete-Upgrade Kit
Kit di Aggiornamento per X-Carve
  • Prestazioni migliorate
  • Cinghia 3GT da 9 mm
  • Motori passo-passo NEMA 23 da 212 oz-in per assi X e Y
  • Con il 50% in più di coppia rispetto agli Standard
  • Aumento della distanza tra le guide da 2,5" a 4,5"
  • Aumento della larghezza massima del foglio passante da 34,75" a 37"
  • Volume di fresatura aumentato
  • Tempo di installazione: tra 1 ora e mezza e 2 ore e mezza
Kit di Aggiornamento Completo per X-Carve
Rendi il tuo X-Carve più veloce, più rigido e più preciso.
Risparmia con questo kit di aggiornamento completo per X-Carve. Aumenta la rigidità, la coppia e il tasso di asportazione del materiale della tua macchina di oltre 3 volte – in appena 2 ore e mezza. Porta il tuo X-Carve a un livello superiore con questi aggiornamenti robusti, ideali per ridurre le vibrazioni e migliorare la precisione.
Contenuto del kit
  • Cinghia 3GT da 9 mm (3,5 metri)
  • 6 clip per cinghia da 9 mm
  • 6 manicotti per cinghia da 9 mm
  • 6 pulegge di rinvio larghe 9 mm
  • 4 motori passo-passo NEMA 23 da 212 oz-in (upgrade motori)
  • 4 aggiornamenti per l'asse Z con trasmissione diretta e rialzi da 2"
  • 8 protezioni antipolvere in acrilico
Tempo di installazione: circa 2 ore e mezza
Tasso di asportazione del materiale: tipicamente migliorato di 3 volte rispetto al modello base X-Carve
Nota: le macchine X-Carve acquistate nel 2015 o prima richiedono l’aggiornamento dei cablaggi per i motori passo-passo di X, Y1, Y2 e Z.
Peso di consegna: 11,00 Kg
Peso dell'articolo: 10,00 Kg
Valutazione media dell'articolo
Condivida con altri clienti le sue esperienze
Tutte le valutazioni:
#product rating.reviewsHowTo#
Risultati totali: 1
Lohnenswertes Upgrade für die X Carve
5 di 5
Die Lieferunge erfolge schnell unkompliziert und sehr zufriedenstellend.
Die Montage benötigt seine Zeit, bei mir dauerte es etwas länger, da die Maschine schon 3 Jahre in betrieb war und dem entsprechen die ein oder andere Schraube verdreckt und fest war.
Nach der Montage lief die Maschine ruhiger und genauer,. Das höhere Drehmoment hilft bei den verschiedenen Schichten von Multiplexplatten und Leimholz.
Risultati totali: 1
Kits
€ 719,95
