Jackal Wibotic RX Coil Integration
- Artikelnummer: MBS-Z-456
- GTIN: 05390368407173
- HAN: 023752
- Kategorie: Zubehör
Hersteller:
- Kabelloses Laden: Der Jackal lädt automatisch, sobald er über die Ladestation fährt
- Komplett integriert: OC-150-Laderegler im Fahrzeug, Empfangsspule außen im IP66-Gehäuse
- Benötigt den WiBotic TR-302 Edge Transmitter (nicht enthalten)
Mit der Jackal Wibotic RX Coil Integration wird Ihre Clearpath-Jackal-Plattform für das kabellose Laden mit WiBotic vorbereitet. Der Roboter lädt seinen Akku, sobald er über die Ladestation fährt, ganz ohne Steckverbindung oder manuellen Eingriff. Das ist ideal für autonome Dauereinsätze, Patrouillen und wiederkehrende Inspektionsfahrten.
Die Option umfasst die vollständige Integration des WiBotic-Onboard-Laderegler OC-150 und der Empfangsspule auf dem Jackal. Der Laderegler wird im Inneren des Fahrzeugs verbaut, das Spulengehäuse sitzt außen am Chassis und ist nach IP66 gegen Staub und starkes Strahlwasser geschützt. Maßgefertigte Montageplatten und ein angepasstes Akkukabel sorgen für eine saubere, fahrzeuggerechte Installation.
Für den Betrieb wird zusätzlich der WiBotic-Sender TR-302 (Edge Transmitter) als Ladestation benötigt. Dieser ist nicht im Lieferumfang enthalten.
| Produkt | WiBotic-Ladeempfänger für Clearpath Jackal, inkl. Integration |
| Onboard-Laderegler | WiBotic OC-150, im Fahrzeug verbaut |
| Empfangsspule | Spulengehäuse außen am Chassis montiert |
| Schutzart Spulengehäuse | IP66 |
| Erforderliche Ladestation | WiBotic TR-302 Edge Transmitter (nicht enthalten) |
- 1× Spulengehäuse-Baugruppe
- 1× WiBotic OC-150 Onboard-Laderegler
- Maßgefertigte Montageplatten
- Angepasstes Akkukabel
- Komplette Integration auf dem Jackal inkl. Dokumentation
Hinweis: Der WiBotic TR-302 Edge Transmitter ist für den Ladebetrieb zwingend erforderlich und separat zu bestellen.
Einzelkauf: Werden die Komponenten einzeln, also ohne diese Integrationsoption, erworben, erfolgt der Einbau auf dem Jackal durch den Kunden selbst.
