Kit de desarrollo NVIDIA Jetson Nano B01
- Número de artículo: MBS-ENTB-45-03
- EAN / GTIN: 0618455045745
- #global.han#: 945-13450-0000-100
- Categoría: Placas de Desarrollo
Fabricante:
NVIDIA Jetson Nano Developer Kit B01
- GPU NVIDIA Maxwell de 128 núcleos
- 4GB LPDDR4 de 64 bits
- CPU ARM A57 de cuatro núcleos
- Compatible con la familia de productos NVIDIA Jetson
El NVIDIA Jetson Nano Developer Kit B01 proporciona la potencia de cómputo necesaria para ejecutar cargas de trabajo de IA moderna a una escala, rendimiento y costo que nunca antes se había logrado. Este kit puede ejecutar marcos de IA y modelos para aplicaciones como el reconocimiento de objetos, segmentación, clasificación de imágenes y procesamiento de voz. La alimentación se suministra a través de micro-USB, con un consumo de energía limitado a solo 5W. Además, el kit cuenta con numerosas interfaces de E/S (desde GPIO hasta CSI), lo que permite al usuario conectar una variedad de sensores para habilitar diferentes aplicaciones.
El Jetson Nano es compatible con NVIDIA JetPack, que incluye un paquete de soporte para la placa, un sistema operativo Linux, y bibliotecas de software como NVIDIA CUDA, cuDNN y TensorRT para aprendizaje profundo, computación GPU, visión por computadora, procesamiento multimedia y más. El software está disponible a través de una imagen de tarjeta SD de fácil instalación, lo que facilita y agiliza la puesta en marcha. El mismo software está incluido en todos los productos NVIDIA Jetson, lo que lo hace compatible con la plataforma de IA líder en el mundo de NVIDIA.
¿Qué son los TeraFLOPS?
Los TeraFlops se utilizan a menudo para indicar el rendimiento. FLOPS significa "Floating Point Operations per Second" (operaciones de punto flotante por segundo), lo que representa el número de operaciones de cálculo posibles por segundo. El AGX puede, por lo tanto, manejar once (11) billones de operaciones de cálculo por segundo con sus 11 TeraFlops. En sistemas convencionales, este rendimiento a menudo no se puede aprovechar porque el resto de los periféricos no están a la altura, pero este no es el caso de la serie Jetson Xavier, donde todo está diseñado para un rendimiento máximo.
Resumen de Jetson
| GPU | 128-core Maxwell |
| CPU | Quad-core ARM A57 @ 1.43 GHz |
| Memory | 4 GB 64-bit LPDDR4 25.6 GB/s |
| Storage | microSD (not included) |
| Video Encoder | 4K @ 30 | 4x 1080p @ 30 | 9x 720p @ 30 (HEVC) |
| Video Decoder | 4K @ 60 | 2x 4K @ 30 | 8x 1080p @ 30 | 18x 720p @ 30| (HEVC) |
| Camera | 2x MIPI CSI-2 DPHY lanes |
| Connectivity | Gigabit Ethernet, M.2 Key E |
| Display | HDMI 2.0 and eDP 1.4 |
| USB | 4x USB 3.0, USB 2.0 Micro-B |
| Others | GPIO, I2C, I2S, SPI, UART |
| Mechanical | 100 mm x 80 mm x 29 mm |
