Luxonis DepthAI OAK-D-Pro W (OV9782)
  • Artikelnummer: MBS-SES-188-04
  • GTIN: 0618455044250
  • HAN: OAK-D-Pro-W-97
  • Kategorie: 3D Machine Vision
  • Basiert auf Intel® Movidius™ Myriad™ X
  • 2 x 1280 x 720 Stereo Kamera & IR Projektor
  • Erstinbetriebnahme in < 30 Sekunden
  • USB-C Konnektivität
Unterschied zwischen OAK-D & OAK-D-Pro
Der größte Unterschied zwischen den beiden Kameras ist der IR Projektor der OAK-D-Pro. Durch diesen können auch in dunklen Umgebungen und/oder unter schlechten Lichtbedingungen hochauflösende Punktwolken erzeugt werden.
Was ist DepthAI?
  • JPEG-Kodierung
  • MJPEG-Kodierung
  • Warp/Entwarpen
  • USB-C Anschluss für Kommunikation uns Stromversorgung, unterstützt USB 2 und USB 3 (5Gpbs/10Gpbs)
  • IR-Beleuchtungs-LED: Wahrnehmung von schwach beleuchteten Umgebungen
  • IR-Laser-Punktprojektor (Aktiv-Stereo): verbessert die Tiefenwahrnehmung
  • 4 TOPS Rechenleistung (1,4 TOPS für KI)
  • Ausführung beliebiger KI-Modelle
  • Kodierung: H.264, H.265, MJPEG - 4K/30fps, 1080/60fps
  • Stereo-Tiefenwahrnehmung: 120fps mit Filterung
  • Sensor: OV9782
  • DFOV/HFOV/VFOV: 150°/127°/79,5°
  • Resolution: 1MP (1280x800)
  • Focus: FF: 19,6cm - infinity
  • Max. Framerate: 60fps
  • 1 x Luxonis DepthAI OAK-D-Pro W
  • USB-CA-1m Kabel
  • Y-Adapter
Versandgewicht: 0,50 kg
Artikelgewicht: 0,10 kg
€ 535,95
